Tv Philco 14 " MOD 14C88RC clavado en AV
platense10
hace 17 años
hace 17 años
Señores del foro tengo un tv philco 14C88RC, EL CUAL SE HA QUEDADO TRABADO EN AV, a pesar de que no tiene entradas para eso. La imagen obviamente es nevada, cuando lo enciendo me pone AV en letras grande y se va achicando hasta desaparecer en la parte superor derecha de la pantalla y lo unico que funciona es bajar y subir el volumen. Les cuento además que perdi el control remoto por lo que no se como hacer para cambiarlo ya que desde los controles delanteros no existe ninguna tecla para hacerlo. Hasta hace un tiempo atras si lo prendia y apagaba y encendia muy rápida unas cuatro ó cinco veces arrancaba. Me dijieron que era una tonteria arreglarlo, pero la verdad que me vuelvo mono pensando una solución. Desde ya muchas gracias amigos del foro
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
ese modelo no lo conozco tal vez sea 14 c98 rc cambia el ic 563
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
platense10: Por lo Gral. esto sucede cuando esta fallando el IC.4002 = M58658P (memoria) tendrias que reemplazarla.
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola platense10: Verifica, que en algunos modelos de Philco la conmutacion la realiza un IC TC4052 (que es un gatillo electronico) controlado desde el micro a traves de un transistor KSC945CY, maxime si el TV acusa por OSD el cambio pero no lo realiza. Saludos y suerte cabeza28
