Samsung CT5038Z sin brillo con audio normal
Televisor Samsung CT5038Z
oscarelectronica
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes. MI problema es el siguiente tengo un tv samsung ct 5038z, y se escucha bien pero la pantalla está oscura, sin trama, pienso que la falla debe estar en el amplificador de video o la salida de video. Les agradeceria si me pudieran orientar que componentes deberia verificar. Descargué el plano de su pagina, muchisimas gracias. ___________________ Se borro dirección de correo Como es un foro público las respuestas se dan exclusivas en el Foro, de esta manera queda a disposición de todos los usuarios. Editado
Iodem
Iodem
3
hace 17 años
hace 17 años
Presenta OSD? o sea, el numero de canal, el volumen, etc?
genio237
hace 17 años
hace 17 años
te aconsejo que busques en la placa del trc,lo mas probable es que un conector tenga soldadura quebrada o fria hai que retocar o busca por la parte del fbt por la parte de abajo,revisa la soldadura,.espero y te ayude mi informacion ya que yo recien aregle una tv con la misma falla que tu tv y resulto ser lo que te puse.bye.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
que pasa cuando le levantas el screen? si aparece el brillo sin imagen tendrias que revisar el abl en la pata correspondiente del fly,puedes tener cortada alguna resistencia que va del +b hacia esa pata,comenta como sigue a ver que pasa. suerte
Alexis Rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, revisastes si enciende el filamento? ese tv falla mucho por soldaduras frias en esa parte.
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola,aumenta el screem y fijate si tiene defleccion vertical suerte
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa tambien soldaduras en el sector del flyback.
oscarelectronica
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Iodem"]Presenta OSD? o sea, el numero de canal, el volumen, etc?[/quote] No presenta OSD. En la pantalla no se ve nada ni indicacion de canal, ni volumen,etc. Voy a revisar soldaduras del fly back. y si prende el filamento que no me he fijado.
oscarelectronica
hace 17 años
hace 17 años
[quote:1b1164d7ab="Alexis Rodriguez"]Saludos, revisastes si enciende el filamento? ese tv falla mucho por soldaduras frias en esa parte.[/quote:1b1164d7ab] Revisé y no enciende el filamento. Probé el voltaje en la entrada de la tarjeta donde aparece la H y no tiene voltaje, recorri hasta el fly back la pata h y no da voltaje. No sé si se puede probar el voltaje directo en las patas del fly back, por eso tengo dudas si es el fly back que está dañado o si puede ser otra causa. Me han ayudado bastante espero que me despejen esa duda del fly back. Gracias.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
no maestro si fuera el flyback no tendrias audio , tenes que medir continuidad desde la pata heater del flyback hasta el pin h del zocalo del trc esa tension por lo general es alterna y del orden de los 6v puede que el trc tenga en corto un catodo con el filamento y por eso no te enciende primero mide eso y luego continuamos suerte
oscarelectronica
hace 17 años
hace 17 años
[quote="fervm07"]no maestro si fuera el flyback no tendrias audio , tenes que medir continuidad desde la pata heater del flyback hasta el pin h del zocalo del trc esa tension por lo general es alterna y del orden de los 6v puede que el trc tenga en corto un catodo con el filamento y por eso no te enciende primero mide eso y luego continuamos suerte[/quote] Tenia el tester en continua, al colocarlo en alterna hay voltaje(6 voltios) en la pata del filamento. Repasé las soldaduras por si habia una soldadura fria y le vino la trama pero no es la falla porque unos segundos despues volvio a quedar completamente oscura otra ves la pantalla y sigue con voltaje la pata del filamento... no se me ocurre nada, agradezco sugerencias.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
volvé a repasar las soldaduras que si aparecio debes tener una bien jodida sobre todo la del zocalo que se suele quebrar la pata revisalo bien si no podes tener el trc mal si no aparece despega la pata h del trc y alimentala con 6volt y no mas de 300miliamperes ojo no le des mas que haces sonas el filamento y si anda joya es nomas el trc comenta
oscarelectronica
hace 17 años
hace 17 años
Tenias razon. la pata 3 al lado de la h, tenia mala la soldadura al repasarla se solucionó el problema. MUCHISIMAS GRACIAS. Al medir los voltajes en la tarjeta hice un corto entre la tierra y el voltaje que va a los transistores de color. Por supuesto se fué todo el color (tenía imagen en blanco y negro), pero tambien se le fue la indicacion de volumen, de canal y del menú; lo que aparecia era una mancha. Era una resistencia que hace función de fusible en la tarjeta principal cerca de la conexción de los cables que van a la tarjeta del trc. Gracias a todos, todos los comentarios me ayudaron.
