whitewestinghouse ww7211 con sonido, sin imagen
carra
carra
140
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, tengo este tv el cual llegó con la fuente quemada. Luego de la reparación de la misma, noto que hay sonido pero no tengo imagen. Si muevo el pote del screen lo unico que gano es que la pantalla se ilumine y se vean las lineas de trazo. Ademas, cuando conecto el tv a la red, en el parlante se escuchan unos ruidos (no deberia escucharse nada, ya que aun está en stand by) y el led del frente prende rojo por unos segundos pero luego se desvanece, asi todo, si presiono power el tv arranca. Es todo sobre lo mismo? Estoy teniendo una falla en la parte de stand by y otra en la de video o faltará alimentación en algun lado ? Por donde me recomiendan comenzar? Pd: Hasta ahora, los componentes cambiados fueron el ic y el fet de la fuente, resistencias abiertas de la fuente, electrolitico de la fuente 100ufx100v y el flyback, que se notaba deteriorado. Desde ya muchas gracias
dailha
dailha
131
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que dices ,te falta probar cambiandole el integrado amplificador de F:I: y croma. No hay señal de amplificación en la rama de f.i. Suerte
carra
carra
140
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias amigo, ese problema está solucionado. Ahora (con imagen) noté que el tv no responde a los botones del panel (volumen, canales y menu) pero si desde el control remoto. Asi que voy a abrir un nuevo tema, con el titulo correspondiente. Muchas gracias!
dailha
dailha
131
hace 17 años
hace 17 años
Ok. Suerte.
