El tv marca philco modelo pf2107 con chasis LA6A cuando se encendia arranca por 2 segundos y luego se apaga solo, el problema era el integrado del vertical LA78040 supongo q estaba en corto, se lo cambio y quedo perfecto. subo esta info porque cuando busque fallas del mismo modelo no encontre nada supongo porque el modelo es nuevo. espero q le sirva a alguien. saludos.
solución
Hola buenas tardes mi nombre es Mario sabes que tengo el mismo problema con la diferencia que le cambie el vertical pero sigue con el mismo problema se sigue apagando el tv
