majestic mod: xt-13h9 tarda para dar imagen.
Televisor Majestic XT-13H9
jose saul navarro
hace 17 años
hace 17 años
amigos mios me llego este tv con le tr hor en corto, lo remplaze el tv enciende pero con el siguiente defecto. al encenderlo abre perfectamente la pantalla pero totalmente blanco, una vez que va pasando el tiempo este empieza a aclarar la imagen hasta que se ve totalmente bien. los caracteres existen en pantalla, sintoniza bien, buen audio, si existe un leve ensanchamiento en pantalla pero minimo. mi pregunta es tendra que ver esta falla con el fly back, estara dañado el control de foco. si alguien tiene el manual de este tv y lo puede subir le agradecere.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Cambiar el capacitor en la línea de los +180v que alimenta los amplificadores de color,verificar que la tensión de screen se encuentre entre 300/350v aprox.Medir el +B y que no se encuentre elevado,si es así cambiar los capacitores del lado primario de la fuente.
jose saul navarro
hace 17 años
hace 17 años
que tal joansoler el escreen arroja un voltaje de 330 v, el b+ esta en 130 v, lo que me parece extraño es que el voltaje de screen varia de 330 a 331, 332 y luego vuelve a bajar a 330. y asi esta en ese juego. cambiando un poco el tema, cuando yo enciendo el tv la pantalla se presenta de color blanco, si yo graduo el foco de l flyback la imagen se ve perfecta, pero a medida que el tv va calentando debo ir graduando el foco del tv hasta que llaga a su maxima ganancia. pero cuando lo enciendo y no graduo el foco del fly back debo esperar hasta 5 minutos para que vaya apareciendo la imagen. tengo la duda con el fly back. no obstante voy a chequear los capacitores que me dijiste y te comento. gracias
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Cambia el Zocalo de la pantalla.. Lo de la tension del Screen no te preocupes por eso que esa variacion es insignificante..Suerte!!!:
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Si cambiando el zócalo no se soluciona,posible fallo en el potenciómetro de ajuste de foco del flyback o en el peor de los casos daño de el TRC.
jose saul navarro
hace 17 años
hace 17 años
amigos cambie el flyback y problema resuelto sinceramente les agradezco por tan grata ayuda un abrazo desde venezuela.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Felicitaciones por haberlo resuelto.Te sugiero pasarlo a solución,así le sirve a otro colega cuando lo requiera por un problema similar,además que pasa al banco de datos de soluciones. Saludos. Joansoler.
