goldstar cn-20b80h sintonia mala
carlos cadavid
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, tengo este tv que de un momento a otro quedó viéndose un poco llovisnoso en todos los canales, al gunos canales se ven con un poco de imagen y sonido y en otros da un poco de imagen entre la llovisna pero con un ruido muy molesto, los voltajes estan bien a excepción del agc que sin antena mide de 6v a 7 v y cuando se le pone la antena baja entre 2 y 5 voltio, ya descarté el sintonizador en otro tv y está perfecto, les agradeceré su colaboración.
laureano1983
hace 17 años
hace 17 años
hola, tendrias que ver si el problema pasa por alguna bobina de FI. o proba calibrar el preset del AGC. espero que te sirva. saludos
carlos cadavid
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo laureano voy a tener en cuenta su apreciación, cuando haga lo que me aconcejas, valoraré su aporte. gracias. carlos cadavid.
carlos cadavid
hace 17 años
hace 17 años
hola señor laureano1983, como bien usted decía, el problema lo encontré en el preset del AGC no resultó con la calibrada pero NO mediá los 10 k, entonces lo cambié por uno nuevo y el tv dió imagen y sonido perfecto. el problema se debió a que al tv le cayó agua unos meses atrás y esta parte del circuito estaba sulfatada, no se notaba porque tenía mucho polvo. muchas gracias por su colaboracion: carlos cadavid (Neira-Caldas-Colombia)
