hace 17 años
[quote:6baa13190f="EMILIO RAMIREZ"]hola colegas tengo un tv que tiene el audio muy bajito,le canbie el ic de audio y siguio igual,le probe los condensadores y resistencias y todo esta bien,al subirle el volumen se ve en la pantalla que sube asta la ultima raya pero se escucha muy pasitico.[/quote:6baa13190f]
Estimado:
En los TV de hoy la mayoría tiene su funcionalidad en el microcontrolador en un pin de este semiconductor debe de haber salida de audio debes de buscar el datasheet de esta pieza y buscá donde está ubicada la salida de audio respectiva y probá desde ahí con una punta de tu multímetro a la entrada AUX/IN de un estéreo(usarás un canal de entrada, ya sea R o L) lógicamente harás dos puntas una a tierra (negativo) y la otra recorres la pista de salida de audio(positivo), hasta llegar al altavoz o bocina si la salida no cambia es en éste que está el problema, recuerda de controlar el volume de salida del estéreo para evitar ruidos fuertes.-
EL_AN73.
NICARAGUA.
