Noblex 20tc627 calibracion vertical
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de yo reparo quisiera saber como puedo calibrar el vertical de este noblex 20tc627 ya que no posee ningun tipo de preset en la plaqueta! y la imagen se ve reducida un centimetro tanto arriva como abajo ! el tele funciona todo lo demas bien solo un poquito mas oscura la imagen. Desde ya muchas gracias a quien me pueda ayudar!! saludos a todos! Andresj
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
colega tenes q entrar en el modo service .cambiaste los capacitores perifericos al c.i vertical hace esto primero ,luego si no varia entra al modo service comenta suerte
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Gracias colega por tu ayuda justamente eso es lo que no se como se hace, y por eso preguntaba je si alguien me puede decir, como entrar al modo service de este tele para clibrar la altura de imagen ya que el vertical y todo alrededor esta bien ! desde ya muchas gracias a quien me pueda ayudar! un abrazo Andresj.
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola,en este link tenes lo que buscas,saludos. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/116736.html
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Marcos por tu informacion si ya entre a esa pag pero no me funciono el metodo porque el control que se requiere tiene que ser el 19-h y el mio dice 20-h igual seguire buscando porque quizas encuentre otro metodo Un abrazo, Andresj
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 17 años
hace 17 años
amigo primero debes probar o cambiar los electroliticos del circuito de vertical,antes de entrar en el modo de service
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Revisar en la línea de retorno del yugo sección vertical hacia tierra,lo hace a través de un capacitor de 1000uf/25v y en serie a él un resistor de bajo valor de 1,8ohmios o menor,verificar que no esté desvalorizado o probar disminuyendo ligeramente el valor de éste para que aumente la altura de la imagen.
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Gracias joansoler! me fije en la resistencia y era de 2,2ohm la que tenia .. le puse una del valor de 1,8ohm como vos me dijiste y la altura vertical quedo perfecta! lo raro es que la que tenia parecia ser la original?? . Un abrazo y de nuevo gracias por tu ayuda! Andresj
