Televisor APEX chasis CN-12C1 no da video ni sonido
Televisor APEX AT2002
carlosmanuelmontalvan
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos del foro me llego un televisor Apex chasis CN-12C1 modelo AT2002, al principio era un problema solo daba la mitad de la imagen o si no la reducia aparentemente era falla en la fuente, reemplace algunos diodos que esataban dañados y asunto resuelto, pero se volvio a dañar y ahoara no da ni video ni sonido, los diodos estan buenos, que hago?
muerte197827
hace 17 años
hace 17 años
hay muchos posibles problemas, tenes que chequear voltajes en la fuente, en el micro si es diguital. voltajes en la entrada del flyback si existen tenes que chequear voltaje en el jungla 8v horiz vcc aseme saber que voltajes tenes y yo te ayudo suerte
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Si chequeaste los voltajes de fuente y estan bien has esto: Conectar brevemente Pin44 a Pin46 de N-101 con un capacitor de 10uF, y comprueba si la imagen se muestra o no. Si la respuesta es positiva; Conectar brevemente Pin9 a Pin17 de NS181 con un capacitor de 1uF y, a continuación, comprobar si la imagen se muestra o no. Cuentas los resultados.
omyzar
omyzar
15
hace 15 años
hace 15 años
tenia un tv identico y despues de un par de dias de pruebas resulta que estuve a punto de cambiar el ic integrado LA78814k pero resulta que este tiene un sistema de proteccion pues al haber problemas en una de las fuentes se proteje impidiendo que trabaje el RGB eviutando un daño mayor en la placa y pantalla por lo cual hace sospechar que es el ic el que esta malo.. pero en mi caso fue algo muy raro un condensador electrolitico de la etapa vertical estaba en corto lo extraño es que al subirle el screen se veia la trama sin nieve que cubria toda la pantalla no hacia sospechar de esta etapa vertical lo uniko es que la fuente de 24volt solo tenia 22volt y calentaba mucho los reguladores que estaban en su linea .,.. para no ahcer tan largo el cuento mi problema era el c306 de 1000uf x 25volt aca subo lka imagen del filtro y su ubicacion ... espero te sirva esta informacion
omyzar
omyzar
15
hace 15 años
hace 15 años
junior cedano
Yo tenía un problema igual con un TV de esto hace poco prendía inmediatamente se conectaba a la red eléctrica y con vertical cerrado y lo solucioné encontrando en corto el transistor V586 que es el trans. driver de encendido y el V582.
