sony kv-21fs120c audio e imagen ok solo en modo video
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
este tv sony vino con el problema sgte. solo se veia canales del 2 al 12 el resto nada ,procedi primero a ver el menu de configurar canales los active los q no se veian, pero nada q ver ,luego movi el conector de antena y entro la señal de dichos canales ,apge el tv pero al prender d nuevo dejaron de verse volvi a mover el conector pero nada.opte por abrir el tv ,retire el varicap y procedi a resoldar ptos.coloque el tuner (varicap) y se escuchaban todos los canales alot y bajos .pero¡ la imagen se perdio ,pantalla negra.solamente al probar con dvd se nota imagen y audio opvio.ahora la pregunta es termine por dañar el sintonizador o de alguna manera se altero el eeprom(memoria)? espero sus sugerencias .
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
resoldaste bien el integrado que se encuentra en el sintonizador ?
jertico
jertico
12
hace 17 años
hace 17 años
Amigo fijate que al resoldar los puntos en el varicap no hallas unido pistas o algun otro punto con la soldadura. O si tienes alguna memoria eeprom virgen intenta programarla y me cuentas si necesitas algo. saludos y suerte!
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigo paco, en efecto resolde los 3 integrados cxa 2204, kts6027-2 y el cxa2176-k toda la resoldada lo hice con lupa e inclusive la revision de" puentes" posibles, el varicap es el btf-wa421 8-598-593-50
electrico_000
hace 17 años
hace 17 años
Estimado colega , generalmentte las soldaduras que fallan en los sintonizadores , son las que se conectan a tierra, recorre cuidadosamente todas esas soldaduras y comentas,,,,, suerte
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
amigo jertico ,tengo los valores originales ya q ingrese al modo de servicio y los copie solo note una variacion en el sgte parametro h/w akb : hril= 239, hgil=230, hbil=0 luego del a falla mostro :hril=225, hgil=226, hbil=245, ingrese al modo de servicio y coloque los datos anteriores y no paso nada.
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
q tql electrico ,ya verifique por tres veces con ayuda de lupa
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Si tienes sonido es porque la FI está bien y el sintonizador también,revisar que al desoldar el mismo no se haya producido un cruce por virutas de soldadura en el ICde croma en la sección del detector de video.
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
saludos joan soler ,seguire tu sugerencia ,volvere arevisar esa etapa
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
hice un nuevo seguimiento desde varicap revise salidas "det out 2" y "det out2 " hasta el micro cuyas señales llegan al pin 16 y 77 respectivamente ,no encuentro rastros de soldadura en puente.Consegui un varicap btf -wa 402 este es stereo probare aver si pòr lo menos veo trama con lluvia.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Si el block incorpora la sección del sintonizador y sección FI,entonces es probable que hayas cometido un corto al resoldar el block en la sección de FI,ubica el datasheet del IC VIF y seguir la linea de salida del detector de video pra dar con el cruce o alguna pista interrumpida..
caly88
caly88
29
hace 17 años
hace 17 años
q tal amigos, lo cierto es que in siste un buscar ese corto posible y no lo pude encontrar, o quizas lom q ue daño el varicap fue lo que no comente la limpieza con thinner despues del resoldado ,normalmente hago esto pero olvide pasarle la secadora, quizas influyo esto? En definitiva amigo joan tuve que cambiar el varicap ,gracias por su apoyo.
