RCA CTC186/7 imagenes con brillo cierra el vertical
Televisor RCA CTC186
cerchusco
hace 17 años
hace 17 años
No logro dar con la el problema la falla es que cuando me aparecen imagenes con mucho brillo me zumba el flyback , mete mucho ruido la imagen se cierra el vertical y solo me queda una linea horizontal ya probe el flyback, repare la fuente q no andaba, cambie todos los electroliticos asociados a ambas etapas el vertical por uno original al igual q el la7610 probe con otro flyback pienzo que es algo asociado a la etapa del abl ya que si le subo el contraste me la hace mas seguido los ruidos me los hace solamente cuando se produce la falla intermitente despues sigue funcionando lo mas bien sin ruido ni nada, desde ya gracias
Vito Trombino
hace 17 años
hace 17 años
Hola te recomiendo que revises la soldaduras de la parte del selector de canales mas que todo las que van a tierra en estos TV fallan muchos y producen todos tipos de fallas Suerte
cerchusco
hace 17 años
hace 17 años
Ya las revise, estan soldadas por demas diria , gracias
cerchusco
hace 17 años
hace 17 años
realice unas pruebas y note en realidad corrobore de neuvo y note q cuando aumentaba el escrin los 138.5v del +b bajan a 120 o un poco mas al variar el screen y comeinza con los principios de la falla se arquea a los costados y se distorsiona la pantalla , el b+ busca estabilizarse pero queda por debajo el valor, estoy casi seguro q es alguna parte referido con el abl pero los planos que tengo no se notan bien, puede ser que el pin8 del flyback sea el del abl?Gracias de antemano, si alguien tuvo una falla parecida
Vito Trombino
hace 17 años
hace 17 años
Hola en este momento no tengo el manual a la mano mañana lo reviso y ti digo, de toda maneras el pin del ABL es el que no mide con los demas pines. Como tu dices que al bajar el screen baja el V de B+ creo que tu falla esta el la fuente revisa todo con mas precision y si es posible cambiale los electroliticos pequeños de la fuente y el electrolitico de los 180V Suerte
cerchusco
hace 17 años
hace 17 años
si la fuente se la arregle antes zumbaba y no andaba bien, ahora no mete ni un ruidito y le cambie todos los electroliticos asociados y los de salida del secundario y cercanos al flyback, gracias por tu respuesta voy a seguir con lo del abl , tiene una plaqueta aparte q controla los transistores RGB y unos procesos de video tal vez por ahi me falle algo, tambien note q cuando paso a video me hace la falla y despues se estabiliza como q los cambios bruscos de brillo producen esa falla ya que en video es pantalla negra pero antes de ponerse negra me hace la falla voy a vcer si le puedo sacar una foto y bajarla
cerchusco
hace 17 años
hace 17 años
Vito era algo parecido a lo q vos dijiste, asi q pone un mensaje asi te lo valoroy describo la solucion.-
Vito Trombino
hace 17 años
hace 17 años
Me alegro que solucionate la falla
