Falla en TV Philips 20GR1355/77b No enciende
Gabgarcia
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un TV PHilips que no enciende, solo lo hace el led de stand by.Medí los 95 V y no estaban,cambié el TR del Horizontal (7528) que estaba en corto y aparecieron los 95 V, pero seguia sin encender. El led de pw lo hacia y cuando accionaba la llave de encendido se apagaba salia por el parlante un sonido grave pero no arrancaba, por lo tanto medí en la bobina 5524 de 1,5 mH los 9 V y solo hay 5 V. Verifiqué el diodo 6523 y por las dudas lo cambie. Ademas no hay 5V en el electrolítico 2544. Desde ya muchas gracias al que me pueda ayudar
josepilar
josepilar
175
hace 17 años
hace 17 años
revisa la etapa horizontal, yugo, fly back y componentes asociados de preferencia a sustitucion.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
revisa el driver hor y cambia el caspacitor de 6,8mf o 10mf , de la misma puentea el choque 5524 que mediste , y si no tenes los 5v del micro levanta el diodo y fijate si aparece y anda levantando por toda esa linea que tenes un problema que se te cae esa tension exitos
222
222
222
10
hace 17 años
hace 17 años
tienes 5v en los interruptores si o no , si no tienes los 5v revisa que no este alguno pegado o que te marque una resistencia alta sin presionar por que podria bloquear los interruptores y escomo si no lo activaras,si aun no aparese revisa la fuente te entrege 5v si si quita el vertical y fijate si aparesen los 5v buena suerte
paliluque
hace 15 años
hace 15 años
Describo mi problema.!!! Conecto el TV (philips 20GR1355/77B y enciende el LED de stanbye junto con un gruñido que se escucha como si se cargara... cuando presiono la tecla de POWER se apaga el LED stanbye y no enciende la pantalla ni se escucha ninguna clase de sonido... (presione las teclas de volumen, canal, video, etc.. y nada) y si presiono nuevamente la tecla de POWER el LED de stanbye no vuelve a encender..!! es como que se muere.! para que encienda nuevamente hay que desconetar el TV de la linea 220V. Comprobé que el (D6671) BZX79-B5V6 - Diodo reg volt. esté bien y que el transistor (TR7673) BC558 tubiera en base los 5.6V... por lo que queda descartado que es el DIODO y el TRANS. No se cual pueda ser la falla..!!! Espero alguna IDEA!!!! *La fuente debe estar bien por que al conectarlo a la linea enciende el stanbye... (o no es así?) Saludos PablO!
wilkegabrielalejandro
Hola colega,dime cuando enciendes parpadea varias veces el Led rojo ?.y el sonido en la fuente es solo momentáneo o es constante ?
