Sansei 2011 queda en Standby
ADL Software
hace 17 años
hace 17 años
Bueno colegas!! He aquí un problema creo conocido, y antes que me "reten" jeje, paso a comentar que lei lei y lei pero no di con la solución :? . El tema es como dice el título; pero primero que nada el tv no encendia, por lo que probe los componentes de entrada y todo perfecto (aunque no sabia como probar el STR 50103). Cambie el STR 50103 y encendio el led rojo, por lo que procedí al "power" y presione y presione pero nada, no prende ni de casualidad, sin gesto alguno. También cabe destacar que le falta (o se desarmó) el interreptor que selecciona de CATV a TV, quizás tenga que ver, osea, la parte de arriba de la llave se desarmó, por lo que no hacen contactos las chapitas que tiene adentro (para hablar más en criollo jeje). Alguna idea?? Pd: en el pulsador de power (que funciona 100%) le llegan los 5v y al presionar tmb salen, pero despues de ahi quedo medio perdido. La pata 23 del I701 (TMP47C434) tiene 5v todo el tiempo (pata que por lo que vi está vinculada al botón "power"). Bueno espero me puedan brindar alguna idea. Desde ya muy agradecido. Saluda Atte. Martín.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
cambiantes el diodo de avalancha del str r2ky ,revisa en la pata 2 del str la r 470k no este abierta.
ADL Software
hace 17 años
hace 17 años
Bueno en cuanto al STR como bien aclare, lo cambie porque antes directamente ni encendia, ahora al cambiarlo por uno nuevo, pero no es el que tiene la A al final, éste que le puse es el STR 50103 asi tal cual. Al ponerle un STR nuevo encendio, pero queda en modo Standby nada mas, osea, que prende el led rojo (uno). Pero al presionar el power no hace ni "a" :?. En cuanto a la resistencia de 470K al medirla puesta me da menos el valor, por lo que pensé que estaba quemada o parcialmente quemada, pero al desoldarla y y medirla me dio los 470K asi que ha de estar bien. Despues de eso ni idea por donde seguir, pero cabe destacar que ahora prende, pero queda en modo Standby.
carra
carra
140
hace 17 años
hace 17 años
esta es una falla que me volvio loco muchas veces. Antes de cambiar el str debes controlar muy bien todos los componentes que lo rodean. Como te dice el colega Martinese, revisá el diodo, la r de 470k y demas resistencias y diodos. Esta falla la hace porque el str se te quemó y no te dio tiempo a darte cuenta siquiera. Otra probabilidad es que el str sea malo, se quema y hace esta falla tambien. Posibles pruebas que te puedo citar: Hay un articulo de como reemplazar el tr de potencia interno de un str por uno externo, hacelo con un str nuevo, porque por la falla que mencionas, con ese no creo que funcione. Si notas que con la reforma arranca debes conseguir el original. A veces consigo un str50103 que se acompaña por una letra al final (no la recuerdo en este momento) que me dio muy buenos resultados. Comenta los resultados, saludos
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
bueno ,saca el transistor de salida horizontal del chasis en las terminales de colector y emisor ponele una lampara de 75 watts y proba si la fuente funciona bien , medi +b cuanto tenes ,ya que tenesel tr afuera medilo si esta bueno.comentalo
ADL Software
hace 17 años
hace 17 años
[quote:63d507cceb="pablo martinese"]bueno ,saca el transistor de salida horizontal del chasis en las terminales de colector y emisor ponele una lampara de 75 watts y proba si la fuente funciona bien , medi +b cuanto tenes ,ya que tenesel tr afuera medilo si esta bueno.comentalo[/quote:63d507cceb] Nadie me entiende :( . El STR lo cambie por uno nuevo y anda bien, el tema del TV ahora es que no prende como debería, osea, la luz de Standby enciende pero al apretar el botón de "power" no hace nada, pero en el pulsador tengo los 5volts que deberían ir. Ese es el problema, queda en Standby.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
yo si te entiendo . lo primero que vas a revisar y comentas es si al pulsar power tenes los 7.5v en el pin 25 de la 7680 , si no lo tenes , revisá la linea esa hasta llegar al micro. tenes un diodo de 7.5v y demas elementos . o si no desconetá el pin 25 y ver si aparece la tencion , si en caso desconectando el pin la tencion aparece en la pista no en el pin , cambiá el jungla la 7680.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Agrego a lo que te recomendaron los demas colegas que controles el estado de D788, Q782, D205, D781 y D782. Suerte y saludos
ADL Software
hace 17 años
hace 17 años
Bueno gente quiero destacar que he reparado la TV. La solución (en mi caso) fue que tenia quemado el STR 50103, lo cambie y prendió pero quedaba en modo StandBy. De allí fui probando lo que me aconsejaban aquí, además de revisar otros post del mismo tema y problema. Fui probando y desde el pulsador del power salian los 5volts, pero de ahi llegan enseguida a un diodo que esta puesto a la inversa del sentido de ésta corriente, lo que me llamó la atención. puse el tester para medir e ir siguiendo tensión desde el pulsador, y sobre que toco el ánodo del diodo de la nada prendió el televisor y desde entonces anda bien, están los 7,5volts en el jungla y todo, que pasó? sinceramente ni idea, pero cabe destacar que antes de eso estuve acomodando un interruptor (porque estaba desarmado) que es para seleccionar entre TV y CATV. Así que bien que pasó no sabría detallar :? A todos aquellos que aportaron idea o posibles soluciones les estoy muy agradecido, si bien quizás no valoré algunas respuestas, pero me base en cuanto me ayudo c/u y como tmb que depende como la valore es como otras personas se pueden guiar ante un problema similar. Aquellos a los que no les valoré, sepan disculpar pero les estoy agradecido de igual forma por el aporte y la intensión de ayudar =) Sin más que decir, desde ya muchas gracias. Saludos !!!
