crown mustang ct-2004r sin vertical
aldoore
hace 17 años
hace 17 años
quiero repararle el vertical pero no le se cual es el integrado vertical para cambiarlo si alguien puede ayudarme se lo voy agradecer los integrados que tiene son los siguientes tda 4661 tda 1905 tda8361 y tmp87ch33n
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
mira aldo es sencillo , segui los cables que salen del yugo verde y amarillo donde estan conectados hay una ficha con 4 cables segui las pistas de los colores que te describo y seguro que muy proximo tenes un ic con un disipador ese es ( LA 7837 )
aldoore
hace 17 años
hace 17 años
segui las pistas y va a unos transistores no tiene ningun integrado con esas caracteristicas
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
ese modelo de tv no tiene integrado,el vertical trabaja con trs,lo que tendrias que hacer es medir el +b que llega al colector de uno de esos trs,ese +b tendria que andar por los 50 volt,y si los tiene yo te diria que midas uno por uno los trs y las resistencias de bajo valor que suelen cortarse y hace que no funcione este circuito. suerte
aldoore
hace 17 años
hace 17 años
medi los transistores y estan bien lo unico que al coletor de q578 llegan 18volts al q576 22volts y al q 577 0 volts como logro que lleguen los 50 volts que decis que tienen que tener
aldoore
hace 17 años
hace 17 años
un poco tarde le doy la respuesta solo que ayer lo volvi agarrar a ese tele le cambie los dos transistores el q577 y el q578 y ahora anda bien se ve que tenia fuga alguno de los dos
