telefunken tk2037 imagen oscura con sonido
Televisor TELEFUNKEN TK2037
elmasariel
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos estoy tratando de reparar este tv, que presenta el siguiente problema, al encender el tv se enciende como si la imagen estuiera con muy poco brillo o casi nada, ya que la lluvia caracteristica se le ven algunos puntos, y al conectar una señal de tv apenas se ve el logo del canal y se nota que tiene color, les comento que el audio esta perfecto, lo que si el osd tampoco aparece muy claro, casi nada pero se ve. lo que hice fue medir las salidas del trafo de la fuente, los 112v del b+ estan correctos. tambien tiene una salida de 12v en la cual tiene un capacitor de 1000micro/16v que estaba con fugas, el cual lo reemplaze ya que fisicamente se notaba que estaba malo, pero no mejoro al cambiarlo, pero la tension me daba 12v, este voltage va a un regulador de 12v que tambien esta correcto ya que a la salida tengo 12v........ controle tambien los 180v del que salen del del flyback y estan correctos. la verdad nose por donde mas buscar.... espero haberme echo entender desde ya muchas gracias.....saludos
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola elmasariel: Al parecer las tensiones medidas estan bien, habria que ver si prenden los filamentos del tubo, si moviendo el screen, aumenta el brillo de no ser asi chequear el condensador en la plaqueta del tubo que rectifica el voltage del screen o puede estar abierto el mismo pote que moves, chequear el circuito de ABL. Voltage Screen - Entre 300 y 800V. Es directamente proporcional a la intensidad lumínica que del TRC. Por lo cual, una tensión muy baja, ocasiona bajo brillo o luminosidad en pantalla. Voltage de Filamento Calefactor (H o HEATER) - En TV colorla tensión usada es de 6.3V (si medis con tester debes medir en alterna y te puede dar hasta 8 V ya que dicha alimentación proviene directamente del Flyback sin rectificar y a 15625 Hz. En cuanto al ABL te subo un archivo Saludos y suerte cabeza28
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 17 años
hace 17 años
Colega, ademas de revisar todo lo sugerido por colega cabeza, no te olvides de chequear todas las soldaduras relacionadas a esas etapas. con el tv encendido y con señal, retorce la placa y mira que hace, tambien move la placa de g2 TRC. puede que tengas alguna soldadura fria por ahi. si no resulta, encaminate con todo el procedimiento que te dio cabeza28 que esta acertado. saludos...
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
tambien revisa la linea del abl. suerte.
elmasariel
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos, les agradesco por su ayuda, les comento lo que hice....... revice la etapa del abl y esta todo bien aparentemente resistencias, capacitores y algunos diodos. lo que hice fue regular el screen desde el potenciometro del flyback, y se soluciono el problema. quedo bien.....mi pregunta es. ¿no voy a tener problemas en solucionar la falla regulando algo que ya viene prefijado ? ¿a que se debe que el potenciometro se le altera el valor? aha les comento que encontre un capacitor de 1micro/160v que esta en el colector del transitor driver, estaba abierto ¿que falla me causa esto si el tv no tenia problemas del horizontal?.....desde ya gracias ......saludos
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola elmasariel: Me alegro que hayas podido solucionar la falla y te comento que el screen maneja como te puse en la anterior respuesta valores de 300 a 800 V que sumado a la temperatura, tierra, humedad el potenciometro del screen puede haber cristalizado su contacto sobre la pista de carbon, contacto que al moverlo un poco retomo nuevamente, por lo tanto lo ideal es a travez del eje pulverizarle limpia contacto y moverlo hacia los lados para terminar el trabajo. En cuanto al capacitor no tengo a mano el circuito pero no siempre la falla de un componente que no esta en una funcion critica evidencia alguna falla notable. No te olvides de valorar la respuesta como solucion asi puede servir para otro. cabeza28 dijo: "habria que ver si prenden los filamentos del tubo, si moviendo el screen, aumenta el brillo de no ser asi chequear el condensador en la plaqueta del tubo que rectifica el voltage del screen o puede estar abierto el mismo pote que moves, chequear el circuito de ABL." Saludos y suerte cabeza28
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
te diria que lo controles un dia a ver si no se oscurse de nuevo , en cuanto al capacitor este influye en que te rompa el tr de salida horizontal porque no trabaja con la frecuencia correcta.
elmasariel
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigos por haberme ayudado, y voy a hacer lo que me decis paco urbano, haber lo que pasa...............gracias saludos............
