Philips Magnavox PR1903 C122 No enciende.
jcreyna
jcreyna
11
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia compañeros, pues mi problema es el siguiente: la Tv entra a modo de stand by led encendido, pero al momento que le doy encendido, entra el relay y se apaga y asi esta entrando y apagando 3 veces y despues ya nada, cheque el voltaje de 95v, 12v y 5 v y los tengo presentes la verdad, nada me marca en corto y la verdad nose que mas hacerle. espero y me puedan ayudar compañeros.
A.C.P
A.C.P
13
hace 17 años
hace 17 años
HOLA como andas me podes decir si lleva el jungla tda 8305 A o decime cual lleva.- :wink: [/b]
jcreyna
jcreyna
11
hace 17 años
hace 17 años
Compañero, bueno te paso los integrados que tengo, la verdad nose identifcarte cual es el jungla o ala mejor si lo conosco pero por ese nombre no, pero alli te va, tengo el de salida vertical tda9302h, procesador de señal tda8846s1, audio tda7052b/n1, el timing ne555d. te platico que ya cambie la salida de vertical, ya que se observa sobrecalentada y la placa algo negra, pense que podia tener alguna falla en vertical y se protegiera, pero sigue igual la tv, tambien cambie el transistor de salida horizontal but11apx, me marcaba bueno pero bueno no queria estar con la duda, en la base del salida horizontal tengo 94.5 volts. espero y me puedas ayudar, saludos.
jhoan benavides
hace 17 años
hace 17 años
ante todo saludos, primeramente revisa los voltajes de la fuente 95v, 12v, 9.5v, si estan correctos deber chequear los pulsos de reloj del integradro procesador no deben ser inferios a 2 v. ahora bien no especificaste si el televisor busca a arrancar o solo destella el led. si busca a arrancar debes verificar q los pulsos verticales esten llegando al integrando en algunos chasis llevan un tranasistor identificado com q7610 comunmente se abre... cualquier detallito puedes escribir a mi correo
jcreyna
jcreyna
11
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo jhoan, efectivamente cheque el transistor que me dijiste , viene del micro SAA5542PS/M2/0021 y maneja lo que es el HSync, estaba malo este transistor, nadas lo cambie y mira la tv esta trabajando correctamente, ya lleva todo un dia sin falla. gracias por el apoyo. ya me habia sacado canas moradas, jeje. saludos.
jcreyna
jcreyna
11
hace 17 años
hace 17 años
compañeros, les explico lo que eh hecho hasta este mometo y aver si me pueden orientar. ya cambie los electroliticos de la fuente, vertical, tambien cambie el IC vertical TDA9302H, resolde toda la placa y ajuste el screen a los 170 v que marca el diagrama, la tension de +b es de 95v al dar el switcheo pero solo entra el relay 3 veces y no enciende, hubo ocasiones que encendia de repente, por eso pense que podia ser soldaduras frias, pero nada, cuando encendia,aveces parpadea solamente el led pero nada, cuando encendia la pantalla se veia bien, no tenia problemas de nada, ni marcaba errores, pero alos cuantos segundos se apagaba y ya no queria prender. lo unico que me falta es llevar la memoria a checar para ver si no tiene algun error grabado que eso haga que no me encienda, pregunta si se pueden checar o hay que cambiarlas?. alguien tiene algo que me pueda orientar. saludos.
