*Panasonic CT-T14R falla vertical
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Seguro ya vieron un pregunta como esta hace unos dias, la hice yo mismo, recibì gentilmente una respuesta, pero no encuentro el repuesto indicado: TV Panasonic CT-T14R cuyo problema al parecer es una falla de verticales, consultando me indicaron que debìa cambiar el transistor Q301, la respuesta de un amigo del foro fue que el Transistor NPN 28C1685QR es el que va en esta psociciòn, no encontrè este en el comercio, sòlo en un local me entregaron otro y me indicaron que este no era el correcto, sino el que recibì del vendedor. Pregunto: En què lugar de la placa va este transistor ?? Va cerca del panel de controles, llàmese volumen, cambio de canales, etc. ?? Tengo el diagrama de un CTT20R, que debiera ser el mimsmo sòlo que corresponde a un TV de 20" y lo màs cercano que encuentro es un Q303 y Q304. Por favor si alguien me puede ayudar. Agradecido de antemano. Luis Torrejon Santiago de Chile PD. No soy tècnico ni nada por el estilo, sòlo sabrè cambiar un integrado o transistor desoldando y sacando uno para soldar y poner el reemplazo.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Amigo, ese transistor no existe, debés haber cambiado o te dieron cambiado unma letra, en realidad es un 2SC1685, del cual te subo el datasheet, si es ese el que estás necesitando, te va a servir. Abrazos patagonicos.
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
[quote:467caa04e0="El Patagònico"]Amigo, ese transistor no existe, debés haber cambiado o te dieron cambiado unma letra, en realidad es un 2SC1685, del cual te subo el datasheet, si es ese el que estás necesitando, te va a servir. Abrazos patagonicos.[/quote:467caa04e0] Amigo patagonico: Gracias por la informaciòn, segun el datasheet que me enviaste este transistor es de 3 patas pero me gustaria saber en que lugar fisico va dentro de la placa, o sea cerca del frontis, cerca del fly back. Como dije en mi correo anterior es nada lo que se de electrònica, sòlo estoy capacitado para cambiar un repuesto cmo este pero quiero saber donde va. Y lo otro donde comprè el que tengo me dijeron que el "NPN 28C1685QR" no existe y me dieron otro que es el corresponde, como lo reconosco, como se si es de 60 o 30 el que tengo, como se si me vendieron el que debe ir ahì ???? Grcias de antemano patagonico. Luis Torrejon
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
Patagonico: Descubrì el C 1685, se donde va y el que yo tengo es el mismo con la unica diferencia que el que tiene la TV en este momento dice C1685 R.O9, este numero 9 con un simbolo bajo èl, en cambio el que yo tengo para reemplazarlo de C1685 Q.1 5, el numero 5 con un simbolo sobre el. Creo que estoy mas cera del problema, pero que pasa si lo cambio teniendo esta diferencia???? Gracias y espero tu respuesta Luis torrejon L.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Estimado, lo mejor sería, ya que dispones del diagrama, es que lo subas al foro, así podemos analizar sobre qué estamos trabajando, y que describas bien la fallla del aparato ya que no está demasiado claro. Debes ir a "responder" y cuando se abra la pantalla de mensajes, vas a ver abajo que dice "seleccionar" se abre una ventana para que ubiques el archivo en tu Pc, hacés click sobre ese archivo, y luego "Agregar archivo adjunto", esperas que cargue, vas a ver que hace un cambio de pantalla rápida y verás el archivo en color azul, luego "Publicar" y listo, espero que haya sido claro. Abrazos patagonicos.
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
Quizas estoy siendo muy enredado para explicar y esto sòlo porque he hablado (Chateado) con varias personas pidiendo ayuda, entonces con algunos amigos he llegado hasta acà y para seguir necesitè màs ayuda. Lo concreto es que por 2 o 3 medios se determinò que la falla es de los verticales y la solucion es cambiar la pieza que va en la posiciòn Q301 y justamente el transistor que ahi va tiene el numero que me indicaste, es decir C1685, pero aparte de tener ese numero tiene otra identificaciòn con numeros mas chicos que dice R.O9, en cambio el que yo tengo para cambiar es C1685 Q.15. Para determinar que son los verticales mi falla, llegue a la siguiente direccion http://mx.geocities.com/electronicos_mx/fallpanasonic.html , en el medio de esta pagina hay fotos con la falla y lo que se supone que està malo, en todo caso tambien adjunto un par de fotos con la falla de mi TV. Disculpen Uds las molestias pero mi objetivo es recuperar mi TV, que aun cuando ya està "viejito", me resisto a desahuciarlo y por otra parte no quiero incurrir en los gastos que significa cambiarlo por uno nuevo. Gracias de nuevo y quedo a la espera de su orientaciòn. Luis Torrejon.
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
Olvidaba el diagrama, ahi va:
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Todo bien, el transistor que tenés anda bien, es el amplificador de luminancia, y el mal funcionamiento de este produce ese tipo de falla. Abrazos Patagonicos.
latl3261
hace 17 años
hace 17 años
Muchas Gracias, entonces lo cambio con toda confianza, seguro que no termino quedamo verdad ????? Suerte !!!! Luis Alberto.
