hace 17 años
1.Si tienes en el +B de la fuente 135v,es posible que al medir en el colector del TSH o el pin +HDY del yugo tengas un error de lectura debido al instumento que utilizas(DVM : Digital Volt Meter) pues éstos si no son de buena calidad,no discriminan la tensión en ese punto,pues ahí aparte del +B de 135vdc hay una componente alterna no senoidal de alta frecuencia(mayor a los 15Khz)producto de la oscilación horizontal,para medir ahí si no se dispone de un buen DVM te recomiendo usar un tester analógico.
2.La tensión de screen en G2 debe ser aprox. de 450v y al mover el potenciómetro en el flyback éste puede llegar a valores que superen los 800v y la imagen aparecer con líneas blancas horizontales en toda la pantalla,medir si esto es correcto porque un nivel de tensión en G2 puede provocar una pantalla oscura sin imagen,si la tensión en G2 es muy baja con el potenciómetro al máximo cambiar el capacitor cerámico conectado en este punto.Si continúa bajo desconectar el cable del flyback que llega al zócalo(G2) y medir directamente en él si moviendo el potenciómetro al máximo aún continúa bajo,entonces el flyback está defectuoso.Verificar que la tensión que alimenta el IC amplificador de color(TDA6108JF) en su pin 6 sea de 200v.
3.El cinescopio oTRC(Tubo de Rayos Catódicos) es lo que conocemos como pantalla del tv el cual termina en un cuello delgado dodde se encuentran los cañones(Cátodos) de cada uno de los 3 colores (Red Green Blue) Rojo,Verde y Azul además de los filamentos y demás grillas(rejillas)que controlan la emisión de electrones hacia la parte frontal(interna) de la pantalla donde se forma la imagen.
