*Sony Triniton KV27TS27 componente NL701
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas de yoreparo, necesito ayuda con este componente, es el NL701 va conectado en la placa del TRC, el problema esque necesito cambialo porque se rompio, en el manual dice que es una "lamp, neon assy", pero los colegas especialistas dicen que es un descargador gaseoso de alta tencion o brincadores de alta tencion, ¿como se llama ? ¿ Que valor tiene? les dejo el diagrama, lista de partes y la foto del componente para facilitarles el trabajo al poderme ayudar, un saludo y gracias :D!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Es una lámpara de neón(Neon Lamp : NL) el tv lo usa como un visualizador ante probables cortos(g1 con g2) o fuga de alta tensión interna en el cuello del TRC,si no se presenta ese tipo de problemas su presencia o ausencia en el circuito no es imprescindible.
Coyotepunk
hace 17 años
hace 17 años
Hola, eso es una lampara de neon comun como las usadas en buscapolos. Un saludo.
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
y no tiene alguna polaridad :D ? un saludo :lol:
roka1974
hace 17 años
hace 17 años
no, no tiene polaridad y es totalmente precindible (no lo pongas) no vale la pena pork no sirve para nada!!!! me paso varias veces !!! salu2 roka1974
