*Toshiba 213T6AE fuera de frecuencia
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas tengo es tv toshiba que tendra unos 15 años aprox que para empezar no se que modelo es, ya que no tiene la etiqueta de atrás, pero tengo estos datos Fuente: STR 58041 Jungla: TA 8659N Micro: M50436-781SP Fly-Back: TFB 4039AD Llego al taller con linea blanca de vertical, cuando veo la linea tambien escucho que el fly-back tiene perdida, cambio el intragrado de vertical que estaba en mal estado y cambio el fly-back, el tv arranca, abre el vertical bien, pero me encuentro como si estuviese fuera de horizontal con corrimiento de imagen como formando una persiana, un corrimiento bien fino, y si uno afina el oido se escucha como una fuera de frecuancia en la zona del flyback, lo que comprobe que al modificar el screen tiende a desaparecer la falla y por ahí se ve bien , busque preset de frecuencia horizontal y no encontre ninguno, la pregunta que me hago puede ser el fly-back que coloque tenga algo que ver...el que coloque es FBT TFB4039AD y otras letritas abajo dice TF 05-06-04 Gracias a uds muchachos por estar siempre...saluda atte luciano
chano-lu
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos queria comentarles que pude solucionar esa falla de fuera de frecuencia que tenia en la etapa de horizontal y que me generaba como una persiana en la imagen, Se soluciono cambiando El Cap C304 de 3.3micros x 50v y el cap. C408 de 10micros x 50v los dos capacitores estan muy cerquitas del integrado TA 8659N, espero que esta data pueda ser util, saludos luciano solución
