televisor sony kv 21str2 triniton
Televisor SONY KV
Televisor SONY KV
submarino
hace 17 años
hace 17 años
8) hola amigos de yo reparo. el problema es el siguiente: tengo un televisor sony modelo kv 21str2 trinitron. el cual al encenderlo, la imagen aparece completamente verde. he verificado lo siguiente. medi tensiones a la salida del prcesador de croma ( r-g-b) y estan correctas . medi tensiones de llegada en la plaqueta del tubo (200 volt y 9 volt), todas son correctas, medi los transistores asociados a las diferentes salidas (r-g-b-) y tambien son correctas. desconecte la resistencia de 3,3 k que llega al pin 12 (kb) del tubo, encendi el televisor y la imagen verde desaparece, solo se ve la imagen oscura donde predomina el rojo.. posteriormente hice lo mismo con el pin 11 (kg) y la imagen se ve completamente verde, y posteriormente hice lo mismo con el pin 10 (kr)y continua la imagen verde.. como conclusion final mi veredicto es trc malo.. amigos de yoreparo me gustaria saber si alguien tiene alguna experiencia en este tipo de falla, agradeceria su cooperacion de ante mano. gracias. por favor si no he sido claro en explicar la falla haganmelo saber. chao
mark008
mark008
31
hace 17 años
hace 17 años
lamento decirte que tenes el tubo mal,hace lo siguiente si tenes otro tubo auque sea de 14,probalo colocale el yugo del sony conecta la tiera del acuadac todo lo normal y probalo,pero y7a te digo que eçs el tubo .por favor avisame gracias.
j morales
hace 17 años
hace 17 años
efectivamente el problema que tienes es en el cinescopio, sin lugar a dudas espero que de algo te sirva ya que es la primera ves que escribo gracias
