hace 17 años
Hola Rupert, gracias por responder y disculpen mi demora. Justamente cambié todos los electrolíticos de la fuente tanto en el primario como en el secundario ¡de no creer! Esto prácticamente ha sido una restauración antes que una reparación.
Cruzando los dedos puedo decir que ya está solucionado (hice varios intentos de decir esa afirmación y no duró mucho, fue lo que se dice literalmente un calvario)
Haciendo una revisión o síntesis sin ya la premura de la urgencia y sin la espada de Damocles de mi cliente sobre mi cabeza puedo decir que la causa de falla de este televisor fue del driver horizontal y del +B:
Midiendo el transistor BC 637 (T513) del driver me daba que estaba bueno e incluso los condensadores C516 de 2,2 nF y C514 de 1 nF, pero seguramente el BC no funcionaba bien (menor ganancia, respuesta no lineal,etc) al igual que los capacitores mencionados (quizás con un osciloscopio se hubiese detectado esto al instante) porque una vez que reemplacé estos componentes por nuevos el tv dejó de quemar transistores HOT, mosfet de la fuente, fusibles y todo quedó de diez y todavía no lo puedo creer.
En cuanto al +B creo que el problema surgió debido a que los electrolíticos del secundario estaban secos (el C681 de 4,7uF/350V marcado como +C/200V en el diagrama estaba perforado en su base) y no había un buen filtrado
O sea que todo contribuyó a que se formara un caos en este aparato, por lo que estoy viendo que recibir tv con más de 10 años es como recibir un clavo gigante y más si son de tubos grandes
Estos dos problemas hizo que se volara el mosfet IRFbc40 y el TDA4605-3 originales y comenzara el suplicio de conseguirlos buenos, que funcionaran correctamente (que no sean truchos), porque la mayoría se destruyó al instante de colocarlos
En definitiva la fuente quedó con:
Mosfet K2043 (de menor potencia pero de corte más rápido)
Transistor HOT de mayor potencia
C631 de 0,1 uf (se dejó el que tenía puesto)
C632 y C664 de 3,3nF (del mismo valor del que tenía puesto)
Lo que sí este aparato tiene muy buena imagen
Quiero agradecer la enorme ayuda que me han brindado Rupert, Jcar, Joansoler, Clautoma porque sino no habría podido darle buen fin a esto. Les aseguro que aprendí muchísimo a los porrazos con este "bichito".
Invito al colega electro-sonic-smr me responda en este post así puedo darle como solución ya que me advirtió lo del driver y del +B
Bueno amigos muchas gracias y estoy a su disposición en lo que pueda ayudarles
