*Philips 21PT5425 no apaga del botón frontal
Televisor Philips 21PT5425
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Hola, amigos, entró este TV el cual se apagaba porque hacía arco en el chispero de foco, y el problema que me queda es que el botón de encendido no funciona, pone a masa normalmente la pata 8 del Onechip a través de una R de 100 ohmsSMD, regrabé la eeprom, pero no cambió en ese aspecto y con el remoto anda bien, ¿habrá que habilitar algo mediante MS?
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: Fijate si te funcionan los otro Switch Volumen y Chanel de ser asi achica el valor de la R. que cierra el circuito del power de 120 ohm a 100 ohm, y proba a ver si funciona. yo solucione un caso similar de esta manera.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Mira, antes que nada, gracias por responder, los controles de V-, V+, C- y C+ andan bien, y la R que mencionas, es de 100 ohms, pregunto: no habrá que habilitar desde el MS?
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: Me parece que no tenes nada en el MS. para controlar el power, sin embargo en muchos de los circuitos Philips tiene la opcion de hasta poner un puente en lugar de la R. de 100 ohm, de todas maneras vajala a 56 ohm antes de probar directo.. Espero.....
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente, entré al MS y no hay opción alguna, varié la R (3683 según plano) hasta ponerla en corto, sin resultados. Hay posibilidad de reseteo en este Onechip?
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Acabo de medir el +B, supuestamente de +95V, (según serigrafía) y lo tengo en +119V, parece estar todo bien, pero entré en duda ahora con esta tensión.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: Te queda por probar a la inversa con una R. mayor :?: a esta altura ya no perdes nada. Este sistema trabaja por diferencia de tensión proba con una R. de 150 ohm ó mas??? Y no conosco forma de resetear este TV.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: Pin n° 8 (KeyBoard): Es un Conversor A/D de 8 bits de resolución utilizado para detectar cuál de las teclas del Teclado Local está siendo presionada. Es muy útil cuando se lo usa asociado a un teclado formado por una cadena de resistencias y pulsadores, tal como en nuestro caso. La resolución de 8 bites le permite diferenciar entre 256 niveles distintos de tensión de entrada al conversor.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: La tensión esta bien Trabaja de 94 a 120V. segun modelo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, ensayé todas las opciones, varié la resistencia de entrada al conversor, levanté el puente 9691 y coloqué un pre-set de 470 ohms, y pulsando el tac-switch de Power al tiempo que variaba el pre-set, pasé por todas las funciones sin lograr que apagara, por lo que insisto: el problema debe venir por el lado de la configuración a través del MS, tal vez Option bytes, veremos.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Aldo: Proba con esto en Modo Servicio. y contame como te fue !!!!!!! Grabar en OB7 para los modelos de la familia de Chassis L03: OB7: ( 44R, 55R, 77R, y 78R = Power Butom ) = 80 OB7: ( 85R = Tack Switch ) = 112 Atte: kairos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Muy bien, Kairos, amigazo, así es, muchas gracias, estaba la OB7 en 080, la cambié a 112 y solucioné el último problema que me quedaba, ahora enciende y apaga del botón frontal normalmente. Un abrazo grande.
GRUTTIS
GRUTTIS
17
=16.0pt Tenía el mismo problema y la solución a este problema, (descartando pulsadores defectuosos y problemas en la circuitería relacionada) es la propuesta por el colega Kairos. El parámetro OB7 debe estar en el valor 112, saludos a todos. =14.0pt
