Phillips 21LW37 no se ve imagen
lagardri
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo una tv Phillips modelo: 21LW37 el problema que tengo es que se escucha pero no se ve nada lo raro es q si la dejo encendida por unas 5 horas aparece la imagen soy tecnico en electronica pero no interiorizado en reparacion de tv solo en areas de audio y balanzas necesito si me pueden ayudar o dar alguna guia de como encontrar y reparar la falla ya revise la placa y no se ve ningun componente en mal estado y algunos los medi y tampoco muestras signos de estar malos y no sabria que mas hacer agradeceria muxo su ayuda ya q me kede sin televisor :P y ademas me gustaria saber si la pintura que va en el TRC donde va puesto el chupete del flyback es alguna pintura especial (aislante) o cualquier pintura ya que en la misma tv se escapa voltaje por la pintura descascarada
gomez raul humberto
hace 17 años
hace 17 años
Primero fijate si prende el filamento del tv.Si es un tv muy viejo seguro es un filtro en la etapa de video que esta seco, ojo tambien suele darse en tvs medio nuevos
gomez raul humberto
hace 17 años
hace 17 años
Con respecto a la perdida de alta tension por la conexion del chupete del f.back limpia y colocale grasa siliconada y no tendria que perder mas alta tension,OJO descaga primero el tubo del tv antes de manipularlo por que te puede dar una descarga electrica muy fuerte.
lagardri
hace 17 años
hace 17 años
sobre la tv si revise el filamento y si enciende en eso no tengo problemas pero me gustaria saber mas sobre eso del filtro seco por que revise los condensadores y no encontre ninguno inchado o reventado??' la verdad no lo habia escuchado a ver si me dices mas o menos como es para encontrarlo le agradesco que me respondieran tan rapido :D
