Crown TC-2132R = Continental TC-2132R no enciende
tercera fase
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos... tengo un problema con este televisor, no enciende ni queda en stand by. cuando lo abri, me encontre que remplazaron al fusible por papel de aluminio asi que lo remplace pensando ser esa la soluciuon pero no fue asi. cambie el transistor str50103 por las dudas y nada. medi todos los diodos de la fuente, las resistencias y cambie transistor del horizontal y sus componentes asociados. cuando lo conecto se siente como si cargara la fuente pero nada. el transformador chopper tambien lo cambie. revise un puente con tres cables que van desde la salida de la fuente hasta el flyback. cambie el flyback y transistor del vertical. se reia un colega de este medio porque "ya llevo un tv armado nuevo"... casi. nesecitaria los valores de tension de la salida de la fuente y entre donde mido, porque es como que no sale tension de la fuente. los integrados jungla pueden ser? desde ya gracias si pueden ayudarme Editado
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
lo primero que vas a hacer es sacar el tr de salida horizontal y lo enchufas con una serie y comentá que tencion tenes a la salida , ok, porque la verdad me mareaste con tantos elementos que cambiaste sin controlar primero la fuente.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bienvenido a YoReparo, debes saber que de acuerdo al reglamento del foro, no puedes escribir ni el título ni el texto "todo en mayúsculas", en internet esta acción se considera como hablar a los gritos. :D :D :wink: , de modo que no lo hagas nuevamente, y seguro que te ayudaremos a solucionar tu problema. Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro.
