Sanyo DS13204 vertical cerrado
Televisor SANYO DS13204
pachecoesca
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un tv sanyo mod. DS13204 con la clasica linea horizontal que provoca la falla vertical, cambie el ci LA78040N pero la falla sigue, ya cheque los voltajes que alimentan al ci y si llegan ¿Creen que me puedan ayudar, es la primera vez que les escribo, saludos a todos.
miguelitotv
hace 17 años
hace 17 años
hola, tubieras que aplicarle señal en la entrada del ci vertical, creo que es pata 4 o 5, una señal de 50 ciclos a ver si abre algo si no abre esta mal algo de la salida vert., hasta el yugo, y si abre tenes que ir para atras, para el lado del jungla....
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
Bienvenido al foro: como eres nuevo te invito a que te tomes unos minutos y leas esto: http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php Aparte de lo que hiciste, también revisa el estado del diodo conectado a la pata 6 del IC LA78040N.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
prova con otro ci de dos uno viene mal ya hay muchos casos con este tipo de problemas en el foro le hacen de todo y resulta ser que el ci no funciona a pesar de ser nuevo un abrazo y exitos
pachecoesca
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Jjn"]Bienvenido al foro: como eres nuevo te invito a que te tomes unos minutos y leas esto: http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php Aparte de lo que hiciste, también revisa el estado del diodo conectado a la pata 6 del IC LA78040N.[/quote] si ya revise el diodo si se encuentra en buen estado.
