*Hitachi 2030 SRT solo stanby
ricardo_daniel_f
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo un tv hitachi 2030 srt el cual no enciende solo esta en standby, me podrian dar algunos pasos a seguir para reparalo,estoy estudiando tecnico electrónico pero no tengo practica, gracias
rwm
rwm
rwm
380
hace 17 años
hace 17 años
la mejor ayuda que te puedo dar es que lo lleves a un tecnico y que lo arregle. por que si no tienes conocimientos puedes empoerar mas el problema. espero me sepas comprender.
rwm
rwm
rwm
380
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigo empieza midiendo tension de salida de la fuente, que tiene que ser unos 110v, y si no tienes ese voltaje entonces el problema es la fuente. rebisas los componentes de la fuente diodos rectificadores, transistores, cambia capasitores y resistencias cortadas. si tienes +B, en la salida de la fuente, entonces el problema no es la fuente, verifica las tenciones de salida del flyback, revisa horizontal, diodos y resistencias cortadas, en la etapa del flyback bueno amigo voy a ver si te consigo el diagrama de este tv, asi podes medir bien los voltajes de este tv. saludos y suerte amigo
Luis Alfredo Diaz
hace 17 años
hace 17 años
Ante todo (si no te lo dijeron) retira tambien el transistor de salida horizontal ,si tenes stand by tenes +b seguro .Revisa el transistor que sacaste desconecta la alimentacion del vrtical cuando esta en corto note deja arrancar el equipo.
