Samsung CL29K3W, problema en la etapa vertical.
Televisor Samsung CL29K3W
mayordk2
hace 17 años
hace 17 años
hola. a continuacion les informo que tengo problemas con un televisor plano marca samsung modelo cl-29k3w, el cual no habre la pantalla. muestra unas rayas de colores rojo azul y verde. este sintoma aparece como falla vetical. ya e sustuido los capacitores de la etapa junto con el circuto vertical. y nada sigue igual. tambien e sustituido la jungla y nada. al igual que la memoria eprom. que puedo hacer ante esta situacion... Editado
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amig@ mayordk2 El título de tu mensaje fué modificado para adaptarlo al reglamento de éste foro. Observa como ha quedado: marca, modelo y falla (en ése orden). Esperamos que realices correctamente tus próximos post, Gracias por colaborar con el sitio
mayordk2
hace 17 años
hace 17 años
samsug cl-29k3w. problema vetical, la pantalla no abre. solo se aprecia unas rayas de colores.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
tenes la tencion de alimentacion al integrado?
mayordk2
hace 17 años
hace 17 años
[quote="mayordk2"]samsug cl-29k3w. problema vertical. porsupuesto que esta alimentado. e cambiado los capacitores de la etapa junto con el circuto. ademas la gungla ya se sustuyo y nio aun asi queda igual.no me podrian mostrar el diagrama de sevicio...
oscar antonio enriquez
hace 14 años
hace 14 años
me paso hace un tiempo con otro tv samsung y llegue a cambiar el fay back sin ser necesario, cambie ic vertical revise su alimentacion, si las lines de colores que presenta estan en la parte superior de la pantalla? es posible que sea una 1 de las resistencias que salen del flay para alimentar ic vertical -13.5v o +15 v pero cuentame si lo resolviste? gracias...
