Tv Samsung Mod. CN5038VB enciende y se corta.
gustavo chavez
hace 20 años
hace 20 años
:roll: Amigos los molesto por este tv es de marca Samsung mod. CN5038VB el cual tubo problemas de descarga electrica , al principio no andaba nada le cambie el micro KS88C3116-37 // SSM126MV y la memoria XL24C02P y el multiregulador KA7630 , Ahora al tratar de encenderlo , enciende y corta y enciende y corta y en pantalla aparece como algo de brillo en la parte inferior y se ven dos finas rayas horizontales en la misma zona . Pregunto si existe alguna proteccion en estos tv y como sacarla y como hago para saber si el CI vertical TDA8356 esta fallando, Tiene el jungla TDA 8374A y en la fuente SMR40000 y HIS0169C puede ser parecido al mod. CN5039V/VB . A quien pueda ayudarme con algun consejo desde ya le estare muy agradecido.Saludos. :
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
este tv es casi igual al cn5039, la falla que mencionás se debe al que el integrado de salida vertical está dañado, por el cual el tv se resetea, cambiale este CI y verificá las resistencias de proteccion en el sertor vertical. suerte carlitosde25
