hace 17 años
Hola a todos :
tengo este televisor que no encendía.
Tenía abierta la R907 y R906 y desvalorizadas las R916 y R917 ,como así también desvalorizados y en mal estado todos los capacitores del primario de la fuente y tambien C709 =1uF *160V como así tambien otros capacitores electroliticos de la placa desvalorizados....(El transistor HOT ,el switching Q902 y el TDA4601 no estaban quemados).
Cambiando las resistencias y los electrolíticos el televisor volvió a encender!!!...pero luego que el cliente utilizó por 5 horas se apagó y no volvió a encender..queda en standby(fuente de arranque O.K) enciende el led y con la orden de encendido y apagado responde el relé...
He revisado todo de vuelta y transistor HOT y Q902 estan ok ...el TDA 4601 no esta quemado pero:
Midiendo en la pata 9 del TDA4601 tengo unos 9.5 volts ( cuando debería medir 15 volts!),levantando el pin del integrado y conectando una r de 1K en serie con una fuente externa de 15V la tensión que mido en la patita es de 9,7 Volts aproximadamente...como si estuviera consumiendo mucho."Mi duda es saber si estará malo ya que es caro y cuesta conseguirlo... "
Agradezco sus sugerencias...
Saludos!!
