*Toshiba CL20H22 sin video ni audio
alfra
alfra
1
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia les escribo ya que tengo un tv que me lo llevaron solo para cambiarle el botón de encendido a lo cual después de cambiarlo ya no daba imagen ni sonido, ya revise los voltajes del sintonizador a lo cual el que no me coincide es el de los 5v ya le cambie capacitores asociados y en ocasiones si existe la señal pero de repente se le va la imagen y el sonido les agradecerla mucho me ayudaran con esta falla de antemano gracias.
14 octubre
hace 17 años
hace 17 años
hola: revisa la tensión de 5v que té falta al sinto fijate de donde sale,de la fuente o del fly-back de los secundarios cuando se corta fijate en esos puntos, tambien los 33v y12v si tiene reguladr de tensión, te doy algunas referencias por que no tengo el circuito. suerte 14 octubre
alfra
alfra
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por contestar solo te comento que ya revise la linea de los 5 v y llego a un transistor que esta en un sector ubicado en el chasis como live pero antes sale otra linea que va hasta un capacitor el cual ya cambie cerca de un ic y despues pasa por dos derivaciones del fly(una de tierra y otra de 51 v) las cuales estan conectadas a resistencias las cuales estan ok el modelo del chasis es el TCI-AS7 agradeceria mucho me enviaran el diagrama mi direccion de correo es xxxxxxx@hotmail.com. de antemano gracias.
14 octubre
hace 17 años
hace 17 años
estimado colega, suponiendo que la fuente este bien,fijate que desde el puente rectificador o de la linea tienen que salir dos R de alto valor, que reduce la tensión , puede ir a un regulador y de alli salen los 5v y tambien tienen que haber 12v que alimenta al jungla,esta dos tensiónes tienen que estar , las R se abren es muy frecuente buscalo por esa parte dentro de la fuente,mucha suerte: 14 octubre
