Grundig CUC 300 Enciende con volumen al maximo
a_macedo
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una fallas que es cuando lo encendes algunas veces arranca con todo el volumen o cuando cambias de canal, luego lo podes subir y vajar normalmente. Si alguien sabe algo por favor responder. Gracias Título editado Consulta aquí Colaborador A Televisión
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, controla el estado de los touch del panel frontal que esten en buen estado y controla y/o reemplaza la llave de encendido que en ciertas ocasiones produce este defecto. Suerte y saludos
ralfred
ralfred
10
hace 17 años
hace 17 años
cambia la llave de encendido a veces se traba el pulso de arranque y la provoca la falla. me paso algo parecido.saludos
Hector
Hector
152
hace 17 años
hace 17 años
que onda reviza en el modo de servicio del TV que no este activado "vol max", si este tv no tiene esta opcion revisa la EPROM.
TELESERV
TELESERV
201
hace 17 años
hace 17 años
Pone el volumen al nivel que se desee, lo mismo para color, brillo etc. En el control remoto apretar la tecla M y luego Ok y queda memorizada cuando se enciende el tv.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
probaste a cambiar la eeprom?.suerte
a_macedo
hace 17 años
hace 17 años
Voy a probar lo que me dicen, no tiene modo de servicio y cuando cambie la EEprom despues de desbloquearla toda la informacion OSD quedo desplazada hacia la izquierda solo se veia la mitad, asi que le volvi a poner la que tenia, la llave de encendido tambien molesta aunque solo se encienda con el control porque es lo que hago solo desde el control lo enciendo, los touch no son, estan bien. Bueno voy a seguir en batalla gracias.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, la memoria en estos tvs son para el mensaje en pantalla, cambia la llave de encendido por una nueva si no lo hiciste. Suerte y saludos
a_macedo
hace 16 años
hace 16 años
Era la llave nomas Gracias
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, me alegro de que lo solucionaras, podés valorar el post con la solución así pasa al archivo de soluciones de Yo Reparo para futuras consultas entre los colegas. Suerte y saludos
