*Sony KV21SE80/8 con video intermitente
Televisor SONY KV21SE80
el_lujo
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Colegas, lamento no ser de aportes sino de consultas, es que todo se debe a mi falta de experiencia. Estoy tratando de reparar un Sony KV21SE80/8 que enciende sin problemas. El asunto es que cuando entra el video, empieza a parpadear intermitentemente tal como parpadea el led. Estuve leyendo en este foro sobre algo parecido pero no era el problema que tengo exactamente. Les doy detalles: Luego de dar a encendido, el led parpadea 6 veces luego hace una pausa y parpadea 3 veces y queda apagado; sin embargo, el video parpadea intermitentemente. Hay audio. El audio no se interrumpe con el parpadeo. No hay caida de oscilación. Es un fallo que nunca me habia ni siquiera imaginado. Agradezco su ayuda.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, da vuelta el chasis con cuidado, desconecta la bobina desmagnetizadora, conector de parlantes, y desengancha los cables que esten molestando, para poder girar la placa del lado de la placa, ojo con el cuello del tubo , al girar, chekea con lupa y buena luz, que no existan falsos contactos en especial el circuito integrado de salida vertical y transformador driver horizontal, lo vas a ubicar desde la base del salida horizontal para atras.- Saludos ricardoaochoa.-
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
En los tv sony el parpadeo de la imagen es síntoma de agotamiento prematuro del trc(generalmente se da en tvs con 6 años de uso aprox.)Esto es detectado por el circuito IK,que detecta si alguno de los catodos tiene deficiencia(baja emisión),en algunos casos inhibe totalmente la salida de video(imagen oscura).Algunas de las formas de "engañar" al circuito IK son las siguientes: 1.Unir 3 resistencias de 150k por uno de sus extremos y de los otros 3 extremos libres soldar uno a cada cátodo. 2.Otra forma es cortar la línea Ik que sale de la tarjeta del trc,luego unir 3 diodos 1n4148 por el lado de los cátodos y soldarlos al punto IK que retorna a la tarjeta principal y los otros 3 extremos libres soldar uno a cada una de las entradas de R G B que llegan a la tarjeta del trc(todo este trabajo se realiza en el trc panel). En algunas ocasiones elevando un poco la tensión de screen se soluciona el parpadeo pero sólo pr un breve tiempo,Otra solución más adecuada y duradera es reactivar el trc o en su defecto cambiar el mismo no sin antes haber descartado cualquier componente anómalo en el trc panel.
el_lujo
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, como siempre a gradezco su entrega y dedicacion para ayudarme. Les comento que decidi resoldar el trnsf driver y toda el area que los circundan; al igual solde la etapa vertical completa. Hubo un cambio. Ahora el tv da 9 parpadeos en el led; y despues de esto sale el video. Ahora no hace el parpadeo muy frecuente como antes. Pude notar que el color rojo esta esta sobresaliente y la imagen en la pantalla tiene una sombra roja como cuando se tiene problemas de pureza. Estoy pensando cambiar el IC TDA6107Q, pues este tv no tiene transsistores para los colores sino este solo componente. Tambien tengo en mente cambiar el socalo. Espero de sus opiniones para proceder.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola el lujo, esa es buena podes intentar reemplazar el tda 6107, para ir descartando, son de fallar muchos.-
el_lujo
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, gracias por la colaboracion. Les cuento que cambie el TDA y todo quedo de maravillas. Secedia que ese IC no estaba del todo mal pero si tenia el bias del rojo defectuoso porque la pantalla era en rojo completo. Cambie esl susodico y ya esta todo bien. Gracias de nuevo y ya saben que esta resuelto este problema.
