*Asesoramiento: placa universal adaptar TRC
Coyotepunk
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un TV de 19" del cual no consigo algunos componentes y queria adaptarle un chasis universal, el problema es que veo que mi TRC solo tiene 8 pines (7 + 1 separado) en un zocalo bastante chico comparado con los que siempre vi (supongo que sera de cuello fino?). El TRC es un A48JLL90X. La placa que va al TRC (la placa original) tiene perforaciones como si fuera para usarse tambien con un zocalo de 9 o 10 pines supongo que sera dependiendo del modelo del TV. Les adjunto foto de la plaqueta y su circuito, los puntos rojos son donde esta soldado el zocalo y los azules donde supongo debe ir un zocalo de 9 0 10 pines. La correspondencia de pines seria asi (segun lo que veo) Zocalo de 8 pines (original) - zocalo de 9 pines: La pata 1 del zocalo de 8 pines corresponderia a la pata 8 del zocalo de 9 pines? La pata 2 corresponderia a la pata 7? La pata 3 y 4 van juntas y corresponderian a la pata 1 y 2? La pata 5 corresponderia a la pata 3? La pata 6 corresponderia a la pata 4? La pata 7 corresponderia a la pata 5? La pata 8 va conectada a un cable del flyback que entra al zocalo por su parte frontal. Las patas 1, 5 y 7 van a los transistores de los cañones (no se cual a que color). Las patas 3 y 4 van a GND. La pata 6 va a un cable que viene desde el flyback soldado a la plaqueta. Tiene otra pata mas alejada que solo esta conectada a masa pero que supongo es para darle firmeza al zocalo. La pata 9 del zocalo de 9 0 10 pines no va conectada a nada. Los numeros de pines que estoy poniendo son viendo el zocalo desde el frente y contando en sentido antihorario (ver foto), sus numeros impresos (zocalo) empiezan desde el 3 hasta el 9, el pin que va directo al flyback (conectado adelante) no tiene numero. La consulta es, como puedo adaptar la placa que trae el chasis universal (todavia no lo compro) a mi TRC? no tengo idea cuales son las señales de la placa original ni he encontrado informacion acerca del pinout de mi TRC pra poder compararlo con alguno que si le quede al chasis universal y asi poder hacer la conversion. Sin mas por ahora, cualquier cosa me avisan. Gracias a todos. Un abrazo. David.
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola cuando tengas la placa universal te daras cuenta como van los pines dependiendo de la posicion del zocalo ademas como el cuello d tu tv es fino tendras que imgeniartelas para que calce cada contacto en su respectivo lugar ademas en la placa uni estan marcadas las pocisiones del zocalo es un trabajito para hacerlos con paciencia espero te sirva rodrigo santa fe capital
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Esto te va a ayudar: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/84360.html Saludos.
Coyotepunk
hace 17 años
hace 17 años
Hola, gracias a todos por responder tan rapido. David.
