Grundig 281 (CUC 3800) necesito manual de operación
fpetit
fpetit
15
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Ando buscando el manual de este televisor. El problema es que esta todo desintonizado y no hay manual. Por otra parte el control remoto se cayo y colocaron todos los botones del mismo en cualquier posicion. En panel de control del TV no es para nada intuitivo y no se como programar los canales de CATV. Ademas el TV atras tiene un EUROCONECTOR que no se si es para salida o entrada de A/V Gracias Título editado Consulta aquí
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
El remoto es el TP-610, aquí está la foto, a ver si te sirve para reorganizar el teclado: Abrazos Patagonicos.
fpetit
fpetit
15
hace 17 años
hace 17 años
Hmmm....No, en realidad ese no es el control remoto. Es mucho mas grande y tiene mas teclas. Es un Grundig MultiSystem Monolith modelo 281 (CUC 3800). Ademas del control remoto, el TV tiene un panel donde se abre y estan los controles para cambiar de canal desde el TV. Tiene, aparentemente, dos entradas de A/V. Una frontal con conectores RCA y otra trasera con un Euroconector.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, segun el listado de remotos que tengo el CUC 3800, lleva el control remoto TP 720, fijate que esta en esta galería http://www.yoreparo.com/foros/controles_remotos/identifique-el-remoto-de-su-tv-t282957.html Espero que te sirva. Suerte y saludos
fpetit
fpetit
15
hace 17 años
hace 17 años
No. Nada que ver. El TP-720 no se parece en nada. Es mas parecido al TP-610, pero con muchas mas teclas. No tenes el manual de como sintonizar los canales con ese TV?. Sabes para que sirve el Euroconector que va a tras?
fpetit
fpetit
15
hace 17 años
hace 17 años
OK. Gracias. Ya aparecio el manual. Asi q tengo como se sintonizan los ch. Pero ahora necesitaria saber si este modelo 281 (CUC3800) el Euroconector que tiene atras admite entrada RGB x componenetes. Alguien lo sabe? Ademas tengo otro problema con este TV. Al conectar un reproductor de DVD x video compuesto (RCA), hace todo un entramado, que al desconectar la antena del TV, desaparece. A que se puede deber?
gwences
gwences
10
hace 17 años
hace 17 años
que tal, compre un TV Grundig modelo 281 (cuc3800) usado, sin el control remoto ni el manual, como vos bien acotaste anteriormente los botones del panel frontal no son para nada intuitivos Te agradeceria muchisimo si podes aportar informacion sobre el uso, ya sea un link al manual o una minima explicacion de como programar los canales y/o usar los botones del panel frontal. Wenceslao.
