*Philco 20AV49 no enciende
faster
faster
28
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos les escribo nuevamente para pedirles una ayuda Me trajeron este tv philco con el problema de que no enciende Bueno les comento . el tv enciende el ld le doy al power y quiere encender pero se escucha un ruido como en la fuente y no enciende Ya descarte el flyback medi capacitores y diodos no encuentro algun corto SI saco el str se va dicho ruido y solo funciona la fuente de stamby No se si desconfiar del str59041 o No medi los transisitores de la fuente y estan bien bueno espero alguno me pueda ayudar con este tv desde ya muchas gracias a todos saludos Faster
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola faster, fijate que en este link se esta tratando la misma falla del mismo tv http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/284318.html Espero que te sirvan los datos. Suerte y saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
el ruido que escuchas es el str , lo que pasa que no tenes el pulso horizontal para que arranque , medi la tencion en el +b si tenes 135v aproximado es eso que te dije.
faster
faster
28
hace 17 años
hace 17 años
Hola Gracias Fer y Paco les comento Medi los 135v cuando le doy power estan dejo para medir la tencion si varia,y empieza a bajar asi quedandome sin los 135v iniciales probe desconectar el choper el trafo en la parte primeria el ruido se va pero no tengo segundario odbiamente. tb ahora me entro la desconfianza del flybay pero si lo saco siguie el mismo problema? bueno espero me puedar ayudar saludos FAster
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
la tencion de trabajo es 123v , pero si no trabaja el horizontal se te va a 135v aproximadamente, ponele carga y fijate si baja a 123v .
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
hola faster , revisaste el tr hor
faster
faster
28
hace 17 años
hace 17 años
Hola Paco por lo que vos me dijiostes del ruido que probenia por que no tenia el pulso horizontal busque por ahi y encontre una fisura el la plaqua que conectaba el tr horizontal con el drivers y con eso el tv funciona correctamente desde ya muchas gracias a vos. y tambien Fernando saludos Faster
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
buenisimo , me alegro que solucionaste. un abraso.
