*Philips 14GR1236/77B como grabar PP
electroservice1973
hace 17 años
hace 17 años
que tal colegas, tengo esta tv que no se como grabar la preferencia personal, ya que la misma cuando se presiona esta tecla tiene los valores al máximo, en el remoto tengo la tecla pp y en el tv tengo las siguientes teclas, status,+ , - , display del lado izquierdo y del lado derecho volumen + volumen - , canal + , canal - , si alguno sabría se lo agradecería, saludos adrian-isidro casanova-bs as- argentina
francisco javier sanchez
hace 17 años
hace 17 años
prueba a hacerlo desde el menu de sintonia,intenta ajustar los valores una vez que encuentres una emisora y luego memorizala.algunos modelos de philips lo hacen asi .no se si te servira´de mucho ahora mismo no controlo el modelo.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Con la tecla status se memoriza pero debes hacerlo una vez ajustados de acuerdo a tu preferencia y luego le presionas la tecla status.
