Philco 20B19RC, imagen con "fantasmas"
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Este tv sintonizaba con lluvia, le cambie el sintonizador y ahora la imagen es perfecta excepto que hay fantasmas en la imagen hacia el lado derecho, en los subtitulo ves las letras y al lado derecho un fantasma de las letras y no se entiende nada el texto, en la imagen de una película no se nota tanto pero si miras con atención también hay fantasmas, los canales los engancha bien y no se aprecian problemas en la sintonía, únicamente esos fantasmas en la imagen, la otra falla que note y creo que es típica de estos tv es que cuando subo el color aparece un contorno rojo en el borde de las personas de la imagen por ejemplo, por eso dejo el color un poco bajo pero se nota que le falta un poco de color a la imagen. Título y texto editado Consulta aquí
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
cambia el unico electrolitico que se encuentra en la placa del rva .trata de regular el acg por lo de fantasma que comentas . en cuanto al efecto cola de cometa es un agotamiento del tubo . saca la resistencia que alimenta al filamento y puenteala directamente con un hilo de cobre fino . si se acomada la imagen , se confirma el agotamiento del tubo.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, agrego a lo que dijo Paco que controles la bobina L550 de 180 uHy (+B de video) que puede estar cortada o con malas soldaduras. Suerte y saludos
kevin18
kevin18
185
hace 17 años
hace 17 años
Agrego…….. controla las convergencia si no se te a descalibrado
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Cambie el electrolitico de la alimetacion de la placa donde estan los transistores de color porque estaba seco, se arreglo la imagen por unos momentos y volvio a presentar la misma falla, como regulo el agc? Adjunto una imagen, en la imagen dice CSI pero se ven las letras repetidas, el tubo parece estar mostrando sintomas de agotamiento, el color blanco es amarillento y le falta brillo a la imagen, aunque le suba un poco al screen no se ve con claridad la imagen siempre se ve un poco oscura. No se ve la imagen completa pero si la bajan se ve completa la palabra CSI.
