*Emerson CR202EM8 resetear eeprom
Televisor EMERSON CR202EM8
estridente
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos del foro quería saber si hay alguna manera de resetear la eeprom, sin utilizar un programador. Es que este tv EMERSON no traía la eeprom y le puse una de un silvania pero me funciona mal, aunque son del mismo numero 24C0W6, pero sin la eeprom funciona bien lo único que no guarda los cambios que realiso como son el lenguaje, color, etc. EMERSON CR202EM8
estridente
hace 17 años
hace 17 años
Gracias mcastaneda, sustituí la eeprom por una nueva y me funciono perfectamente
mcastaneda
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Mejor utiliza esa pieza nueva, ya que tal vez la que pusiste tiene celdas malas. recuerda que las memorias son un conjunto de celdas que almacenan un bit cada una y puede que el dispositivo funcione super bien en una TV por que no alcanza a usar esas celdas malas pero si la pones en otro TV tal vez este si utilice esas celdas y no te funcionara bien. Todos en este foro te aconsejarian comprar una nueva. si no me equiboco esa memoria vale como US$1 o US$2 (dolares gringos) si es la que yo pienzo (de 8 pines). y si no prueba que le lleguen los 5 volts ademas de ver si la patilla de clock y data tiene continuidad hasta la CPU de control (que tambien tiene que marcar continuidad con las patillas de clock y data del sintonizador no te dire que revises la tierra ya que esos chips estan conectados como con 5 patas a tierra bueno eso es todo por hoy cuenta como te fue chau
