hace 17 años
colegas, buenos dias, tengo esta tv que ingreso a mi taller la misma vino de otro service y no se si le falta un componente de superficie que sale de la pata 6 de la memoria 24c16 ya que da la impresion que vendria un resistencia o un capacitor de superficie(del lado del impreso) por que asi como vino no arrancaba, al sacarle ese puente (cablecito) la tv arranca pero con los parametros de imagen al minimo(brillo, color, contraste) y la pantalla reducida verticalmente en 1/3 de la parte inferior y sin audio,y en el modo de tv , o sea, que hay que pasarla a catv , entre al modo de servicio con la secuencia 062596 y paso a ajustar el vertical y llegar a que la imagen llene la pantalla (no se si hay que presionar alguna tecla en especial para que guarde los cambios) yo sali presionando power pero cuando la vuelvo a encender aparece reducida y con los parametros al minimo de nuevo, no se si alguien tendria alguna pista o informacion para seguir con este tema yo lo unico que hice fue reemplazar la memoria pero todo sigue igual,
ah queria avisarles que el primer numero en el codigo de error que me aparece por el modo sevice es el nro 9.
gracias desde ya
saluda adrian- isidro casanova- bs as- argentina
