Hola a todos...tengo un tv sony KV-20S21 q no enciende al principio tenia el horizontal D1878 en corto al igual q los Q602,Q603 que son los C5271 los cambie pero lleva una resistencia despues del filtro de la fuente la cual alimenta a los Q602 y Q603 la cual esta abierta pero no se de q valor es si alguien me puede ayudar proporcionandome el valor de la resitencia por favor el numero de pieza de la desitencia es el R606....por cierto tengo tambien una duda antes del relevador lleva un varistor o no se exactamente q es pero me marca una resistencia de 6ohms y no se si sea necesario cambiarlo por lo que si es un varistor no debe dar resistencia el numero de pieza es el THP601 .....
Otro favor si alguien puede proporcionarme el diagrama se los agradecere sin mas por el momento les agradesco y espero me puedan asesorar gracias!!!
THP601 es un varistor y efectivamente debe marcar infinito al medirlo con el ohmmetro,revisar el resistor fusible que está en serie con él que no esté abierto.R606 es un resistor fusible de 0.1 ohmio 1/2W.
despues de lo que te recomendaron los colegas , ponelo en serie y controla la tencion de salida , y la temeraturas de los 2 tr si calientan parejos . si no es asi , de seguro que se va volver a romper la fuente. tambien cambia directamente los capcitores fijos de la fuente.
Gracias por sus consejos ya consegui los resistores pero ahora el problema q tengo es q el tv enciende pero despues de 20 minutos de apaga y aunque da el pulso de encendido este enciende y se apaga completamente entonces no se a que se deba este nuevo problema ya que los componentes q se remplazaron fueron por piezas originales, no se si tenga algun problema con los capacitores o algo asi si me pueden orientar en la cuestion de q le debo de revisar se los agradeceria....
Revisar falsos contactos de soldadura en el transformador,drive de ser así resoldarlos porque te pueden recalentar el TSH(Transistor de Salida Horizontal),ocasionando el apagado del TV o peor aún cruzando el TSH y destruyendo los componentes de la fuente ya que estaría sometida a un cortocircuito.
