*Philco 21F29 IRC reemplazar trafo de stanby
geniolococ
hace 17 años
hace 17 años
tv philco 21f29 irc trafo del stanbay quemado y no se consigue alguna sugerencia para modificar la fuente ,gracias
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
geniolococ: yo lo supe reemplazar en dos oportunidades por un trafo de 12V. de 150ma. que lo saque de los telefonos inalambricos, y como este tiene un solo primario, tenes que eliminar todo el circuito previo al trafo deja solamente el circuito secundario que ya tiene su diodo rectificador D811, si no entendistes algo pregunta??? Atte: kairos
geniolococ
hace 17 años
hace 17 años
a ver si entendí ,el trafo conecto directo a 220v evitando el puente de diodo y toda la parte primaria? ,puedo utilisar un trafo común de 12v ? y gracias por la ayuda
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Es correcto, originalmente el circuito trabaja conectado en forma permanente, exepto cuando se corta desde la llave principal, lo que tenes que hacer es lo antes mencionado, eliminar todo el circuiterio de la fuente de Stand By (Primario) le colocas un trafito de 12V. ,dejando unicamente el circuito de rectificacion de media onda del secundario de este. Atte: kairos
