Philips 14PT4131/77R vertical insuficiente , sin audio
Televisor Philips 14PT4131/77R
Rufener
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de yoreparo... tengo en mi taller un tv philips de 14 pulgadad 14PT4131/77R el cual no hbre toda la vertical desde la mitad de la pantalla para abajo y tampoco posee sonido! ya he revisado todos los capacitores y los transistores de la zona vertical y estan en perfectas condiciones, este tv para la deflexion vertical no cuenta con un CI sino con dos transistores uno NPN y otro PNP. En el caso del sonido al CI le llga los 12volt de la fuente y ademas ya cambie el CI y sigue sin haber sonido. Yo calculo que sera algun integrado que maneje tanto la parte de sonido como la de vertical, espero la colaboracion de uds amigos, desde ya gracias Título editado Consulta aquí
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, controla si a los transistores amplificadores del vertical les esta llegando la tension de alimentacion correspondiente, en ese caso, reemplaza los electroliticos de la etapa vertical y controla el estado del yugo de deflexion vertical que no tenga espiras en corto o recalentadas. Por ultimo, si continua la falla, cambia los transistores. Suerte y saludos
Rufener
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo, y en el caso del CI salida de audio? que opinion tenes?
jose maria verde
hace 17 años
hace 17 años
hola rufener si mal no recuerdo esa falla es la memoria revisa todo lo que dijo fernando y si no se te soluciona proba cambiando la memoria saludos
Rufener
hace 17 años
hace 17 años
hola jose maria! tu no sabrias como puedo ingresar al modo service de este televisor
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
modo de servicio pulsá 0-6-2-5-9-6- menu si no entra con menu pulsa osd. suerte
jtavaresw
hace 17 años
hace 17 años
Hola Rufener. Uno de los voltajes de vertical proviene de un doblador compuesto por dos diodos y un condensador que puede ser 56k, reemplaza el cond. suerte.
