Philips 29PT5431/44R trata de encender
mtoledob
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, tengo un TV que enciende solo el led de stand by. Al presionar el power o desde el control remoto trata de encender, pero solo se activa el rele y lo hace en forma intermitenmte 8 veces y luego se detiene. Verifique voltajes en la fuente, transistor Horizontal. reemplace flyback para probar de otro TV similar y no funciono. Asumo que uC y cristal estan bueno ya que se activa el encendido. Si alguien tuvo el mismo problema por favor me de alguna referencia. Gracias Título editado Consulta aquí
jose seclen
hace 17 años
hace 17 años
estoy chequeando un modelo igual revisa el voltaje +b en stby debe de estar en 95 v. durante el encendido este voltaje debe de elevarse, te recomiendo revisar el Q7461 y el Q7463 ademas debes de cambiar el c2455 (47 mf / 25 v), si logra encender dame el dato en cuanto esta el voltaje +b por que en el tv que estoy chequeando este voltaje esta oscilando entre 117v a 228 v. exitos.
mtoledob
hace 17 años
hace 17 años
Disculpsa pero cual seria el voltaje B+?, segun manual de servicio en stand by el vol taje a la salida del rectificador es de 309V y normal 317V. eso en el primario. Luego el voltaje que alimenta el flyback en el segundario es de 140V y en el tr Horizontal 126V. Pero segun lo que yo medi (no recuerdo bien ) ese de 140V era de 298V...Tendria que verificarlo y te cuento.
