Sharp C-2085-Y no arranca
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
Hola queridos colegas al apretar el boton de encendido prende el foquito rojo y ahi queda le cambie el flyback por q estaba mal pero sigue = no arranca,les agradeceria el cto del tv o de la fuente Título editado Consulta aquí
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
comenta las tenciones que tenes a la salida de la fuente , , este tv tiene un zener r2ky revisalo a ver si no esta en corto.
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
[quote:7a3ca32173="Paco Urbano"]comenta las tenciones que tenes a la salida de la fuente , , este tv tiene un zener r2ky revisalo a ver si no esta en corto.[/quote:7a3ca32173] el zener del q hablas es el q esta enumerado como d707 a la salida en d706 hay 115v y en d301 13v
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
entonses no tenes el pulso horizontal para que arranque ,controla el jungla , tambien fijate si no tenes cortada la r521 de 1 ohm.
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
[quote:22f9ad0168="Paco Urbano"]entonses no tenes el pulso horizontal para que arranque ,controla el jungla , tambien fijate si no tenes cortada la r521 de 1 ohm.[/quote:22f9ad0168] la r521 esta bien como ubico el jungla en este tv y en q pin mido pulso o cuantos volts deberian de haber por q no tengo el diagrama del tv c
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola eltrapitoeag, El integrado jungla es el IC201 (IX1828C), el sector horizontal se alimenta por el pin 25 (7,5V), la salida de horizontal es por el pin 27. La tensión de alimentación horizontal se genera desde los 115V, a través de un regulador formado por Q603 (2SA778AK) y componentes asociados, R615 (8K2 por 3W, conectada a su emisor), R646 (100K), R616 (18K) – éstas dos últimas conectadas a su base - , D603 (tipo 1N4148) y C614 (330uF por 16V, conectado al colector y al pin 25). La excitación para la base del Q603 viene desde el micro de funciones, IC1001 (IXI194CE), pin 7 (pata señalada como PWR, con 4,9V cuando esta activa) que polariza al tr Q1001 (2SC1890AD) a través de R1010 (10K), y del colector de éste, sale el pulso para el cátodo de D603. Mi circuito está en malas condiciones, pero si te hace falta puedo tratar de scanearlo. Saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
el jungla lo podes ubicar , si esta con la linea sharp es el lx1828ce o la 7680 , , en el pin 25 tenes que tener los 7.5v. y la salida del pulso es en el pin 27 .la otra resistencia que tenes que controlar es la r 621. lo que no te pregunte si es que intenta arrancar , porque puede que este actuando la proteccion , si es asi revisa d613 , q 607 , q608 y q 609,
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
querido colega los voltages q me señalas ic 201 e ic1001no aparecen.He leido sobre la proteccion de los 24v y es q al buscarlos no los tengo. por eso te pido q con el circuito me digas los valores o por cual puedo reemplazarlo de los suiguientes componentes D612,613,615,616 R641,644 Q607,608,609,1001 y por ultimo lei q a R621 (q es un preset q mide en la posicion en q esta 8k)se le pone una R de 1ohm es sierto
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
si no tenes la tencion de 7.5v en el pin 25 del lc 201 no te va arrancar nunca , en cuanto a los diodos si son esos de vidrio chiquitos , son 1n4148, ahora no estara cortada la resistencia r 508 de 1k2. revisa bien lo que te dijo nene dardo que la tiene reclara ,
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
ya con lo que te dijo el nene ardo tenes que sacar adelante ese tv , a menos que el integrado vertical este en corto directo y te este tirando la tencion abajo. suerte.
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
querido colega revise Q y R mensionadas estan bien, al ic1001 en pin 42 tiene 5v y en los siguientes pines 1 = 3.2v 5 = 4.92v 6 = 4.8v 8,10,33 = 4.85v 40 = 0.42v 41 = 2.12v al IC201 al pin 25 no le llegan los 7.5v la R1058 me mide 10ohm esta bien IC1003 mide 4.9v 0v 11.9v IC403 no tengo voltages Q301 mide 13v 0v 13v espero q te sirvan pára ayudarme
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
hola eltrapitoeag te esta sacudiendo este tv no , con todas las indicaciones que te dio el nene dardo tenes que sacarlo , atendé bien lo que te dijo en una de esas se te esta escapando algo, hasta podria ser el micro que te esta jodiendo , por casualidad no fue afectado por tormenta, ? revisaste la r que te dije .
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
la verdad q si, si revise R y esta buena segun el usuario ,la botonera de cambiar vol y ch esta rota lo cambiaban con un palito o algo por el estilo y un dia hiso un chispaso y se quedo como esta al parecer modo stand-by y q hay de los voltages recin mencionados son correctos o no , haa el ci vertical esta bien
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola eltrapitoeag Medi la tensión en el terminal 42 de IC1001 (5V), si no hay nada o es anormal fijate como esta el regulador IC1003 (LM7805) está es la alimentación del micro D616 es un zener que limita la excursión del pulso de muestra del fly-back (7,5V por 1/4W), te recomiendo no alterar el valor de R621 (preset de 20K) este permite ajustar la posición del cuadro horizontal (retrazando en más o en menos la llegada del pulso sinc. Y ajustando así la fase. El tr Q607 es un 2SA1015-Y, Q608 un 2SA1015 (ambos PNP) con respecto a Q609 es un 2SC815, Q1001 un 2SC1890AD (NPN los dos). En los lugares que están ubicados no realizan trabajo de potencia, pero lo más seguro es colocar BC636 para los PNP, y BC635 para los NPN y tenes tr de sobra. Cuidando siempre de identificar correctamente los terminales de B, C y E. Con respecto a los diodos D612, D613 y D615 son del tipo 1N4148. R641 es de 820K y R644 es de 270K (y trabajan sobre el circuito de contraste, demasiado pronto para ser un problema) La protección de 24V que mencionas, creo que está realizada en base a Q608 y Q609 (tiristor simulado). En apariencia el circuito podría dispararse tanto por una sobretensión en los 24V o la apertura de R512 (1,5ohms por 1W) como por exceso en la tensión de fuente de 13V (R643 de 4K7). Una vez que se dispara coloca el pin 6, RCS, del IC1001 a masa (0,7V) y bloquea al micro y en consecuencia a todas las habilitaciones (incluyendo el osc. Horizontal). El pin 6 tiene un voltaje de 4,4V en trabajo normal del tv. Pero primero tiene que arrancar el horizontal y si hay tensión de más o falla el vertical (igual oscila y tenes una raya blanca en estos chasis), después se bloquea. Revisa el voltaje de alimentación de IC1001 (micro) e IC201 (jungla), Si la fuente genera 115V y 13V, no hay problemas en ésta. La otra tensión que genera es la de 12V, para audio, hay un tr como llave, es decir que es habilitado por un pulso, que es el mismo que habilita el oscilador horizontal a través de Q1001. Saludos.
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Bueno... si el tv no afloja, nosotros tampoco :) El colega Paco Urbano tiene razón al insistir en la R508 (1K2), si esta abierta no polariza correctamente la base de Q607 y se dispara el tiristor simulado por que cree que hay sobre tensión!!!! Las tensiones medidas en micro IC2001 son correctas, al igual que en Q301 (siempre y cuando el 0V corresponda a el colector, en IC403 vas a tener tensión solo cuando el horizontal trabaje y genere 11 a 12V de manera constante. R1058, 10 ohms, esta bien y esta asociada al preset de sub-color. Ahora ¿el tv intenta arrancar y se bloquea o no arranca nada? Y hago mía la pregunta del colega Paco ¿fue afectado por una tormenta? Porque algunas veces el cliente omite estos datos y te hace pasear por todo el circuito. ¿Cual es el voltaje en los terminales del Q603? Te digo de acuerdo al circuito, en Emisor: 19,3V, en Base: 18,7V y en colector 7,5V. El IC201 tiene un zener incorporado en ese pin (interno), así estabiliza a 7,5V. A menos que este en corto!!!!! Decime como están los voltajes en Q603. Cuidado de provocar un corto entre los terminales!!!!!!!! Si te esta arrinconando (el tv) podes hacer esto, alimentar directamente el pin 25 con 7V (utiliza una fuente regulada y estable y ajusta antes la tensión en la fuente, después conéctala, si tiene salida de corriente ajustable mejor, limítala a 100 miliamper, si no arranca con eso el oscilador, no arranca. Si la tensión se viene abajo quiere decir que tenes el micro en corto. Por eso no oscila. Otra pregunta que se me ocurrió, cuando el tv esta en Stand By, led rojo encendido, y vos le das la orden de power (con el pulsador que esta medio escondido en el frente y se conecta a la placa principal por medio de un cable con ficha, marcada P1001), en la pata 7 de IC1001 ¿pasa el voltaje de 0,7V a 4,9V? Eso indicaría que el micro funciona. Al menos la rutina inicial. Saludos.
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
la verdad q si, si revise R y esta buena. segun el usuario ,la botonera de cambiar vol y ch esta rota lo cambiaban con un palito o algo por el estilo y un dia hiso un chispaso y se quedo como esta al parecer modo stand-by y no hay dicho pulsador solo la llave de encendido y el Q603 tiene E 104v C 0v B 104v hay sobre tencion
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
¿Tampoco esta la ficha? El pulsador esta al lado de las teclas de programación. Casi escondido. Al menos es así en el modelo con mueble de madera. Bueno vamos a ver, suponiendo que el tr Q603 esta bien, si conectas a masa el cátodo del diodo D601, que es como simular el pulso de encendido del micro, debería generarse el voltaje de 7,5V en el pin 25 de IC201, a menos que el micro este en corto. Y siempre suponiendo que no este abierto el tr Q603 o con pérdidas entre base y emisor. Un chispazo nunca es buena señal, ¿no tenes el control remoto, para poder realizar la misma prueba que te indique con el pulsador de encendido? Trata aunque sea con un programable. Si no, realiza esta otra prueba, alimentar el pin 25 (IC201) con 7V, el resto del aparato desconectado, solo para probar si no esta en corto el integrado. Si vez que el integrado aguanta la tensión, hace la prueba con el tv enchufado, a ver si anda la etapa horizontal entera (forzas el arranque) en caso de que la fuente soporte la carga con el voltaje correcto, haya carga de alta, encendido de filamento y sientas al yugo vertical trabajar (o podes colocar un cátodo, por ejemplo el del cañón verde, a masa con una resistencia de 10K por 2W, para que ilumine la pantalla). Si hace todo esto quiere decir que la fuente y la salida horizontal están bien. La falla es en el micro IC1001. Fíjate que detrás de los pulsadores tenes la llave de corte y otros componentes de la sección de alterna y de la fuente de 300V. Y los anclajes de los pulsadores están conectados a la masa aislada y sus pines van directamente al micro IC1001, así que un chispazo daña severamente al micro que se debe alimentar con 5,75VCC máximo!!!!! Hace estas pruebas sino vas a estar toda la semana que viene tratando de hacer funcionar una etapa que tal vez no tenga fallas, siendo que la etapa que la controla es la que falla. Saludos.
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
Querido colega Nene encontre la ficha q me dijiste hice un puente y el tv salio de stand by el foquito queda en color naranja es normal ? , te pregunto por q no tengo el tubo , estoy trabajando sobre la plaqueta. los volts del IC201 en el pin 25 llegan los 7.5v , al colector de tr horizontal los 115v ,al vertical pin 8 y 13 los 24v parece normal te agradeceria responderme a esto para saber si esta bien y darte la solucion al post anterior Desde ya gracias sobre todo por tu pasiencia :D :wink:
eltrapitoeag
hace 17 años
hace 17 años
Querido colega Paco he solucionado esta falla y tambien queria agradecerle , sobre todo por su paciencia,Gracias
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola eltrapitoeag, siiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!! Es normal compañero, el led es un led bicolor y cuando comienza a funcionar (sale de Stand-By) cambia a naranja. Los voltajes lucen normales así que conéctalos al trc y empeza a mirar como anda la imagen
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
me alegro eltrapitoeag que ya estas avansando en la reparacion de ese maldito. gracias a la desinteresada ayuda del nene dardo , comentá cuando lo tengas funcionando.
enriquefer
hace 17 años
hace 17 años
tienes el diagrama para poder revisarlo y a yudarte mejor
