hace 17 años
Hola amigo, ya te ubique la resistencia que tenes que subir el valor, la referencia tanto como micro, como sector de crominancia, que es recibida por el ic 502, tda4661, en su pin 5 y luego de pasar la r503 de 10k, este ci, envia las señales de r-y , b-y al jungla, fijate de subirle el valor a esta r , proba primero 11 k , y si no pasa nada con 12k, segun oscilograma de circito a amplitud de esta señal de afc que viene del pin 10 del flay-bakc, debe estar en 5,6 volt pico a pico, de seguro esta un poquito mas alta la señal, y genera estos errores, lo raro es que no active el killer.-
Bueno proba con esto haber que pasa, asimismo, controla el valor de la 503 debe ser de 10k, tambien podria a llegar a estar malo el ic.-
Un saludo ricardoaochoa.-
