*Sakura CT 1498G-3N solicito circuito
tecnicoselectronicos
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos del foro. Solicito el ciruito de este televisor ya que llego a mi negocio sin filtros en la fuente de alim. De todas maneras hay resistencias quemadas asociadas al fly back. Agradeceria aportes de Ustedes Gracias!! Pablo.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Lo que si puedes hacer es comentar cuales son los elemtos que faltan o están deteriorados y te informaremos la característica de los mismos. Cordiales saludos
hace 17 años
hace 17 años
bueno en la fuente estan faltando el capacitor 910 mas el capa 909 una vez que tengo esto encenderia la fuente. Gracias Moderador por los consejos.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Fijáte si tiene alguna referencia de chasis
hace 17 años
hace 17 años
chasis sin referencia, gracias:
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Esos capacitores son de la fuente de alimentación y lleva un transistor BUT11AF, o similar???
hace 17 años
hace 17 años
la fuente se encuentra con un damper 2498, igual gracias.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Si en la fuente tenés : Q 904...(2sd 1431), o But 11 AF o similar Q 903..(2sc 1815) o silnilar (NPN) Q 902..(2SB 774) o similar (PNP) Q 901..(2sc 1815)... Entonces es un similar al Crown Mustang 2001R... En ese caso Capacitor 909...47micros por 50V....y Capacitor 910--10 micros también por 50V
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Moderador ahora busco este chasis si es que lo encuentro y pongo estos capacitores.
