*General Electric GE33682 horizontal en corto
acartular
hace 17 años
hace 17 años
El tv no encendia, hacia un chillido. Encontre al transistor de salida horizontal en corto BHU517, lo cambié pero como no conseguí al mismo le coloque como reemplazo un 2SD1887. El TV salio funcionando pero en menos de 5 minutos se apago. Ahora me encuentro con que volo el fusible, el STK de la fuente se puso en corto y el transistor del horizontal tambien esta en corto. Lo que sospecho es que primero se puso el corto el transistor y luego eso me quemo el STK de la fuente STK730-090. Tengo otro para colocar pero no quiero correr el riezgo de que se vuelva a quemar por culpa del horizontal. Ahora mi pregunta es la siguiente: porque se pone en corto el transistor horizontal, en otra oportunidad coloque el 2SD1887 como reenplazo y funciono sin inconvenientes, y ahora no, y lo mas raro es que este no levantó temperatura. Puede ser que halla sido por culpa de la fuente? y que ahora con un STK nuevo no ocurra lo mismo?. Como puedo probar el TV sin correr el riezgo de que se vuelva a quemar el STK y diagnosticar la falla?. Muchas Gracias.
alex_electron
hace 17 años
hace 17 años
hola por empesar prueba la fuente siempre despues de haber reponido los electroliticos y diodos por unos nuevos los diodos hay veces q por mas q midan bien es recomendable cambiarlos porq en trabajo no fucionan como deben .prueba la fuente por sèparado asi sabras si te esta trabajando normal las tensiones y por el lado del horizontal cambia los capacitores tanto electroliticos como poliester en esa etapa .draiver asi es la manera mas segura de no seguir cambiando tr por condesadores fuera de valor o con fugas y otra es q pruebes el funcionamiento del flay bak bueno espro q tengas suerte revisar muy bien cada compnente de la etapa fuente horizontal y q el transitor sea original porq hay muchos truchos q duran minutos
