*Noblex 20TC601C fuente averiada
Martin717
hace 17 años
hace 17 años
Tenia el fusible de entrada abierto, R802 (4.7 10W) abierta, T801 (BHU515) en corto, y tenia en el disipador un agregado de chapa(de service anteriores) aparentemente para mejorar la disipacion , cambie todos los componentes averiados , renove todos los electrolitcos de la fuente inclusive los de la parte de B+, tambien cambie el hibrido de la fuente (SDH209B), el tv funciona bien pero me da la impresion que calienta demasiado T801, la tension en B+ es la correcta 125V , mi pregunta es ¿para probar la fuente que la lampara me conviene poner en B+? ,el transistor de el horizontal funciona bien no parece estar trabajando sobrecargado. desde ya muchas gracias! do
rupert de salta
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo Martin , tenés que tener cuidado con la procedencia de los transistores, hay muchos truchos por ahí, tratá de ponerle un C4236 que es el que figura en el circuito , en su defecto probá con un C4430, o un C3552, y colocale un foco de 60W , es suficiente
Martin717
hace 17 años
hace 17 años
Gracias rupert , cambie el BUH515 por el C4430 y funciona perfecto!!!
