*Noblex 14TC605, falla en sintonia
Televisor NOBLEX 14TC605
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
haces autoprogramacion, empiezo a cambiar de canal y cambia el numero pero se ve el mismo canal, por ahi cambio 10 canales y cambia de imagen, pero este también esta repetido, y si lo dejo solo se va de frecuencia y se sintoniza otro canal, entonces es este ultimo el que se empieza a repetir, es medio difícil de explicar
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
medi las tenciones de los pines del sintonisador y comentá , puede que sea el mismo sintonisador el de la falla no probaste con otro ? .
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
Mire, y faltan los 33v, desolde el sintonizador y siguen sin aparecer, tenes idea de donde salen? porque estuve siguiendo la pista y termino despues de una r cerca del fly back donde hay 125 v, en la pata del sinto donde van los 33v, a veces hay 2 v a veces 0 a veces 1...
arielalberto
hace 17 años
hace 17 años
cambia el capacitor que filtra los 33 volts.... ..eso quema la resistencia...comenta como te fue
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
A que resistencia te referis, si es la que te dije yo que tiene 125v esta bien, si no ubicame un poco mas, porque tampoco se cual es el filtro de los 33v
arielalberto
hace 17 años
hace 17 años
fijate bien...no puede ser que tengas 125 volts..resistencia buena..y sintonizador levantado y no tengas tension...tal vez hayas seguido mal la pista..no tengo el circuito sino te podria haber ayudado un poco mas..pero la alimentacion de los 33 volts por lo gral salen de una pata del flyback (40 volts) luego la bajan con una R de 1,8 k o 2,7 k..la filtran con un capacitor que se sabe secar y eso produce que se rompa esta resistencia ..
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, si estaba buena la R, pero tenia suciedad entre la pata y el estaño y no se veia, cuando la dedolde me di cuanta que estaba ahi el kilombo :D
